土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “3A写字楼商铺”的电表计量问题
“3A写字楼商铺”的电表计量问题
发布于:2010-03-27 13:49:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个“3A写字楼”工程,1~5层为商铺,6~17层为办公楼。原供电设计为“专变集中式计量”,即高压计量,由供电局收费,其他的商铺和办公楼的计量有物业抄表收费。问题是:能不能将计量改为“独立计量”(因为我的商铺要卖给业主的,希望供电局单独收费)?
全部回复(4 )
  • 工地砌砖头
    主要看您申请用电方式,供电公司将来换要看您产权。可以申请多个商铺用户、申请一个专变写字楼用户。前面为公变设计,后面为专变设计。但是供电公司要求您能做到1-5层与6-17层电气要隔离措施,否则不同意
    2010-03-28 18:43:28
  • zjslh_2001
    zjslh_2001 板凳
    能不能向供电局申请多个用户站?(比如:申请多个商铺用户站、申请一个专变写字楼用户站),如可以,那么在供电方式上有多大改动啊??
    2010-03-28 15:06:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求市电--柴油发电机双电源接触器切换方案
一个项目用电负荷电流在300A左右,准备装设一台柴油发电机作为备用电源,要求在市电-失电自动启动柴油发电机供电,当市电恢复是卸载发电机,由市电供电,切换装置采用塑壳断路器加交流接触器,各位帮帮忙给个控制图,谢谢!
