土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 感慨
感慨
发布于:2010-03-26 09:54:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
好哇!妙不可言。人类社会的美好愿望,只有想不到,没有办不到!正所谓:“思想有多远,咱们就能走多远”!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
简述园林设计扩初
简述园林设计扩初 扩大初步设计是方案设计到施工图设计的中间过程,是将方案深化、具化乃至调整的重要步骤。 深化方案,并从中发现方案初期存在的问题,综合考虑各方合理意见并加以改正;将方案合理具化,为施工图设计提供方便。这个阶段应该在总图方面可以提供一定深度的定位、竖向、物料、种植方面设计,重要节点的平面及重要小品的平、立、剖等设计 园林设计方案直接跳到施工图阶段是有一些问题的,这对于方案的具化要求比较高,同时要求方案人员对于项目的运做把控能力以及设计的前瞻性都比较高。如果是比较复杂的项目的话建议需要增加扩初阶段这样能更稳妥地跟甲方尽行回合上的讨论及明确。如道路、铺装等尺度及竖向关系;铺装材料颜色、质地、规格;小品造型、尺度、比例、乃至材料、工艺上的明确。这样能减少在施工图阶段的不必要的反复调整、修改,从而提高施工图的完善与效率。。例如尺度细化调整,具体材料的选样定样等方面。其实某些小项目看起来是从方案直接到施工图,但“方案”的深化程度和细致具化程度是已经达到扩初阶段的。所以不能完全看成是从方案直接到施工图。方案只是很大体的,比如说这边是码头,那边是广场,这里是喷泉,而扩初你就要画出码头的形状,用途等,广场则是铺装图案,铺面材料是石材还是SB砖或者彩砼等等,喷泉则是形状,高度,还有就是树木要稍微的考虑下高低层次关系,把你想表现的细节出彩的地方表现出来,施工图就细了,剖面,节点,层次做法,树种等等。
