土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 简述园林设计扩初
简述园林设计扩初
发布于:2010-03-26 09:36:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
简述园林设计扩初
扩大初步设计是方案设计到施工图设计的中间过程,是将方案深化、具化乃至调整的重要步骤。
深化方案,并从中发现方案初期存在的问题,综合考虑各方合理意见并加以改正;将方案合理具化,为施工图设计提供方便。这个阶段应该在总图方面可以提供一定深度的定位、竖向、物料、种植方面设计,重要节点的平面及重要小品的平、立、剖等设计
园林设计方案直接跳到施工图阶段是有一些问题的,这对于方案的具化要求比较高,同时要求方案人员对于项目的运做把控能力以及设计的前瞻性都比较高。如果是比较复杂的项目的话建议需要增加扩初阶段这样能更稳妥地跟甲方尽行回合上的讨论及明确。如道路、铺装等尺度及竖向关系;铺装材料颜色、质地、规格;小品造型、尺度、比例、乃至材料、工艺上的明确。这样能减少在施工图阶段的不必要的反复调整、修改,从而提高施工图的完善与效率。。例如尺度细化调整,具体材料的选样定样等方面。其实某些小项目看起来是从方案直接到施工图,但“方案”的深化程度和细致具化程度是已经达到扩初阶段的。所以不能完全看成是从方案直接到施工图。方案只是很大体的,比如说这边是码头,那边是广场,这里是喷泉,而扩初你就要画出码头的形状,用途等,广场则是铺装图案,铺面材料是石材还是SB砖或者彩砼等等,喷泉则是形状,高度,还有就是树木要稍微的考虑下高低层次关系,把你想表现的细节出彩的地方表现出来,施工图就细了,剖面,节点,层次做法,树种等等。
从香满路公司接触的一些园林设计项目来看,常常遇到方案和扩初是一家,而施工图是另一家。扩初阶段最好是和方案是用一家,这样比较有利于对于方案的忠实于坚持。市场上有资质的设计单位一般是从方案一直深化到施工图,不排除有些外资背景的设计单位由于资质和报建的原因不具备出图章的情况,他们只做到扩初的阶段。这样就要求施工图设计方与方案、扩初方更充分的衔接与沟通了。这在部分不太了解本土情况的外资背景公司很容易出现:方案时尺度过大,扩初细化时需要大量调整;用错苗木、材料;傲慢情绪不愿意配合建设方等等问题。故在施工图设计时又产生大量的修改,在施工时出现前期设计合理可避免的变更洽商。还有就是扩初深化细化程度不够的问题。
全部回复(6 )
  • zz23581321
    zz23581321 沙发
    谢谢啦 十分受用
    2010-05-08 00:05:08
  • yuqiang2891511
    2010-05-04 09:22:04
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
市委、市人大、市政府、市政协都是干什么的
小孩指着大楼门口挂着的几块牌子,问妈妈:市委、市人大、市政府、市政协都是干什么的?  其母回答:  市委就象你爹,什么也不干,整天背着个手光知道训人。  人大就象你爷爷,提着个鸟笼子晃悠,啥事也不管。  政府就象你妈,整天傻干活,有时还要挨你爹的训。  政协就象你奶奶,整天唠唠叨叨,但谁也不听她的  还有一个市纪委呢?  母亲说:  市纪委就像你,说是监督爸、妈的,但又受爸妈的领导,吃爸妈的饭、穿爸妈的衣,只能装装样子纪检监察一下爸妈!
