天正给排水
返回版块6.48 万条内容 · 366 人订阅
TWT8.0喷淋计算会导致程序崩溃的问题使用TWT8.0 的喷淋计算功能时,若在选择最不利喷头的时候选择了不正确的喷头,那么程序并不会给出明确的警告,而是提示用户继续进行下一步计算,并且会在计算时导致 ACAD出现致命错误。例如以下的例子:若图中AC段与 CD及BC段标高不一致,那么从图面上是根本看不出来的,当以此图为计算平面时,程序会提示B喷头是最不利喷头,但若此时用户要选择A为最不利喷头,尽管 AC管段实际并没有与CD及BC段相连,但程序并不会有明确的警告,反而会进一步提示用户进行下一步计算,结果就是导致ACAD在后续计算中出现致命错误。要提到的一点是,虽然在选择了错误的喷头(如A喷头)时,喷头上并不会出现程序默认的最不利喷头标记(一个圆圈加个“×”),从这一特性可以稍微对细心且有丰富经验的用户有点提示作用,但明显是不够的,这些细节很容易被大多数用户所忽略,个人认为要给出明确的警告并禁止进一步的计算才是正确的处理方法,各位是否同意呢?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
