土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ TWT8.0喷淋计算会导致程序崩溃的问题
发布于:2010-03-26 09:18:26 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
使用TWT8.0 的喷淋计算功能时,若在选择最不利喷头的时候选择了不正确的喷头,那么程序并不会给出明确的警告,而是提示用户继续进行下一步计算,并且会在计算时导致 ACAD出现致命错误。例如以下的例子:
若图中AC段与 CD及BC段标高不一致,那么从图面上是根本看不出来的,当以此图为计算平面时,程序会提示B喷头是最不利喷头,但若此时用户要选择A为最不利喷头,尽管 AC管段实际并没有与CD及BC段相连,但程序并不会有明确的警告,反而会进一步提示用户进行下一步计算,结果就是导致ACAD在后续计算中出现致命错误。要提到的一点是,虽然在选择了错误的喷头(如A喷头)时,喷头上并不会出现程序默认的最不利喷头标记(一个圆圈加个“×”),从这一特性可以稍微对细心且有丰富经验的用户有点提示作用,但明显是不够的,这些细节很容易被大多数用户所忽略,个人认为要给出明确的警告并禁止进一步的计算才是正确的处理方法,各位是否同意呢?
全部回复(3 )
  • rosiaaiho
    rosiaaiho 沙发
    2013-06-28 13:20:28
  • y1y1013
    y1y1013 板凳
    :lol
    2010-03-28 11:36:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
画轴测图时候扣弯的问题
我是新手在用8.0的时候 发现 画轴侧图 当把横管布置好了以后加上扣弯 修改了扣弯处的标高 为什么在用系统生成轴测图的时候 很多给水附件都消失了呢?谁能帮我解答下着问题 是不是我的操作步骤有问题啊?还有当扣弯在一个十字路口的时候 为什么就不能使用扣弯了呢 必须在2根管线间才能用 谁能帮助一下!谢谢!
