土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道的建筑限界确定
隧道的建筑限界确定
发布于:2010-03-26 08:26:26 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
隧道的建筑限界确定,如何确定拱部半径,仰拱半径及连接半径,以及如何确定拱部半径和仰拱半径的圆心?
全部回复(5 )
  • shdwl5945
    shdwl5945 沙发
    按规范来,一般都是直接用CAD画,但是必须注意一点,限界的各段圆弧半径多选用整数值。现在也有很多软件可以定建筑限界,多半都是以开挖断面最小作为优化目标值,这样就会出现圆弧半径为7.423m的情况,其实这样现场施工的时候模板是不容易做的,像这种情况下最好靠个人来判断了,最好取7.40m或7.50m。自己用CAD画一个,就会体会
    2012-04-27 09:59:27
  • hhbwhite
    hhbwhite 板凳
    还是看不明白哦,太简单了
    2010-08-01 14:01:01
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
求隧道实习报告
求隧道实习报告
