通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
尸库及解剖实验室通风空调有人发帖问我尸库及解剖实验室的通风,发在这里大家共勉。目前尸体最好的固定液还是福尔马林,福尔马林就是甲醛,当然有害,需高空排放。应该要处理的,但是满足高空排放时可以逃。很多解剖实验室的通风设计依旧停留在侧下排风这一水平上,这是完全不能满足需要及失败的做法。自浙江大学医学院解剖实验室改造工程起,引入了新一代的做法:对于每个解剖台顶上送风,解剖台侧边排风,犹如工业通风书中的槽边吸气罩,这样形成气幕把甲醛控制在解剖台范围内,不可加房间侧下排风口(这是以前的做法),会破坏气流组织,整个解剖实验室排风30~33次/h,送风27次/h。良好的气流组织可以把甲醛浓度控制在0.5PPM。如要更加进一步降低室内甲醛浓度,只有加臭氧离子发生器于新风管道,由臭氧来分解甲醛。目前效果比较好的有宁波大学解剖实验室。
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句-
sl77918
沙发
我做的都是分开的
2013-11-29 16:01:29
zc9186
板凳
方案可行性上我觉得没什么问题,前面也有人说了,就是如果只有一个防烟分区着火的话,补风量确实太大,不合乎要求。但是我觉得还是有解决办法,就是把补风机也设置成双速的,控制可以这样做,当只有一个防烟分区排烟的时候低速运行,当有两个防烟分区都排烟的时候高速运行。再加上你现有的方案条件,就没什么说不过去了。
2010-04-26 22:26:26
加载更多合并的话,审图会提
