土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 尸库及解剖实验室通风空调
尸库及解剖实验室通风空调
发布于:2010-03-25 14:21:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有人发帖问我尸库及解剖实验室的通风,发在这里大家共勉。
目前尸体最好的固定液还是福尔马林,福尔马林就是甲醛,当然有害,需高空排放。应该要处理的,但是满足高空排放时可以逃。
很多解剖实验室的通风设计依旧停留在侧下排风这一水平上,这是完全不能满足需要及失败的做法。
自浙江大学医学院解剖实验室改造工程起,引入了新一代的做法:对于每个解剖台顶上送风,解剖台侧边排风,犹如工业通风书中的槽边吸气罩,这样形成气幕把甲醛控制在解剖台范围内,不可加房间侧下排风口(这是以前的做法),会破坏气流组织,整个解剖实验室排风30~33次/h,送风27次/h。良好的气流组织可以把甲醛浓度控制在0.5PPM。如要更加进一步降低室内甲醛浓度,只有加臭氧离子发生器于新风管道,由臭氧来分解甲醛。目前效果比较好的有宁波大学解剖实验室。
解剖实验室应设空调系统,因甲醛的散发与温度、与风速有关,槽边吸气不能风速过高,过高会加速甲醛散发,同时引起尸体快速干枯,影响教学。温度低可以控制甲醛散发,因此解剖实验室应加空调系统。与通风系统结合,形成全新风空调系统。目前上海二军大解剖实验室设空气调节加离子发生器,效果还可以。上海二医大、北大医学院解剖实验室接近竣工验收。
实际上如果碰到类似项目,由于各地的解剖从业人员均有交流,可以从甲方获得相关信息,并实地参观下。二军大实验室设计人员已发表文章于暖通空调杂志。相关论文有好几篇,这是目前仅有一些解剖实验室的设计资料。
关于实验室的位置设置,解剖实验室设于地下属于建筑专业不懂医学及中国人的传统错误的理念,解剖实验室应设于顶层或者单建。国外一般设于顶层。尸库由于重量等因素设于地下,则尸库至实验室间应设电梯,方便尸体运输。
尸库由于取尸体的时候,福尔马林释放严重,无法控制,电离分解甲醛已失去作用,只能全面通风,可以上下排风,换气次数大点,机械补风。
全部回复(7 )
  • 小希538
    小希538 沙发
    长知识了
    2019-08-10 11:46:10
  • 叶子想飞
    叶子想飞 板凳
    学习了。。。不过这种地方真的很恐怖。
    2011-08-23 11:17:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
前室加压送风机全压的选则问题
请教:前室的加压送风量为24192立方米/h,(楼层总高36米)选择混流风机,房在屋面上 ,当按1450转选时,全压为746Pa,当按720转选时,全压为191Pa,应该取那个,加压风机的风量应怎么选?请赐教。
