土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前室加压送风机全压的选则问题
前室加压送风机全压的选则问题
发布于:2010-03-25 14:19:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教:前室的加压送风量为24192立方米/h,(楼层总高36米)选择混流风机,房在屋面上 ,当按1450转选时,全压为746Pa,当按720转选时,全压为191Pa,应该取那个,加压风机的风量应怎么选?请赐教。
全部回复(8 )
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    并且请LZ分清楚:全压、余压、静压等等概念。否则今后必吃亏上当。
    2010-03-26 09:25:26
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    既然知道与风道面积有关,就不要估算了,相差很大的。
    2010-03-26 07:56:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
二类公建超过50米其楼梯间和合用前室能采用外窗自然排烟吗?
一个67米高的二类公建,楼梯间和合用前室有外窗,能采用自然排烟吗?还是需要采用加压送风系统啊?高手指点下啊
