土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 拨款核对 框架结构平米用钢量
拨款核对 框架结构平米用钢量
发布于:2010-03-25 13:44:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构每平米含钢量
本人最近做了一个三层办公楼,框架结构,柱距约7米,6度区,板用三级钢。施工队做预算后统计用钢量30kg/m2,感觉挺小的,总工给我从模型到施工图检查一遍后也没有发现问题,不知道是否正常,请高手们指点一下。否则晚上睡不好觉。
如果加上基础及地下室,那这个太小啦,
我这里刚算完一栋六层框架,55kg/m2,考虑了材料损耗,如果不考虑材料损耗,才不多47kg/m2
30 有点大
我刚做了一个 8度 三类场地
含钢量35.7kg/m2
甲方还说含钢量太高
也是三层的 还是仿古的
考虑轻钢结构用钢量15-35Kg/m2,按30Kg考虑。
全部回复(10 )
  • aicancan1225
    aicancan1225 沙发
    我刚做了一个,三层厂房,柱距有6m,7.5m ,8.1m,8.4m,9m的,面活载3.5kn、4kn、5kn都有,大部分是3.5,六度区,用钢量32kg每 平米,模型啥的也没问题,现在也睡不着了,领导说在40左右的正常,总觉得用08pkpm出的结果小呢
    [ 本帖最后由 aicancan1225 于 2011-1-13 00:09 编辑 ]
    2011-01-13 00:07:13
  • lzb1002
    lzb1002 板凳
    没明白楼主说的什么东西
    2011-01-12 17:10:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于受扭梁箍筋
关于受扭梁箍筋有一根梁箍筋是G0.7-0.5下面有VT1-0.2VT的1表示受扭纵筋,0.2表示抗扭箍筋沿周边布置的单支箍面积————————————————————————————问题是这个单支箍如何理解一种理解方法:假如是2支箍,那么受扭箍筋面积为0.2*2=0.4加上原来的G0.7-0.5那么加密区按0.4+0.7=1.1配箍筋另外一种理解是0.2仅仅是限定周边单支箍的直径大小
