土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 水下打设塑料排水板问题
水下打设塑料排水板问题
发布于:2010-03-25 09:50:25 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
最近在打排水板。
我想问一下,水下打设排水板,砂垫层到底有没有排水的作用。
都在水里面泡着怎么就能把排水板的水排到外面,况且还有上面的水压力。
全部回复(57 )
  • 阿志阿
    阿志阿 沙发
    好好学习规范去吧
    2014-12-15 10:24:15
  • hx187213729
    hx187213729 板凳
    user1000 发表于 2010-3-31 15:47 水下打板采用专用驳船,然后安装打板机,切割采用潜水员切割恩,或者有潮位可以利用的时候趁潮施工,一般近岸的这样操作。
    2014-03-07 09:03:07
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
管道离心泵的售后维护保养常识
1.按管道离心泵的结构形式不同,各类管道离心泵拆卸方法也有所不同。但各类泵的联轴器的拆卸方法是相同的。即先拧下轴上的螺母(有的不带螺母),用手锤沿联轴器的四周交替对称轻敲即可取下。若此法拆不下来,可用拉出器(拉模)或如图3—26所示工具拆卸。 2.ISG型管道泵的拆卸 此型号泵以图3-3为例说明其拆卸顺序及方法。 (1) 管道离心泵盖的拆卸 先卸下泵盖与泵体间的连接螺母,然后用手锤垫以纯铜棒敲击泵盖,即可拆下,若带有顶出螺栓,则可用顶出螺栓顶下。
