土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 管道离心泵的售后维护保养常识
管道离心泵的售后维护保养常识
发布于:2010-03-25 09:47:25 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
1.按管道离心泵的结构形式不同,各类管道离心泵拆卸方法也有所不同。但各类泵的联轴器的拆卸方法是相同的。即先拧下轴上的螺母(有的不带螺母),用手锤沿联轴器的四周交替对称轻敲即可取下。若此法拆不下来,可用拉出器(拉模)或如图3—26所示工具拆卸。
2.ISG型管道泵的拆卸
此型号泵以图3-3为例说明其拆卸顺序及方法。
(1) 管道离心泵盖的拆卸 先卸下泵盖与泵体间的连接螺母,然后用手锤垫以纯铜棒敲击泵盖,即可拆下,若带有顶出螺栓,则可用顶出螺栓顶下。
(2)叶轮的拆卸拧下叶轮螺母,用木锤或铅锤沿叶轮四周轻轻击打即可拆下,若叶轮锈蚀在轴上时,可先用洗油或汽油浸洗后再拆。
(3)泵体的拆卸先卸下泵体与托架闻的连接螺母,取下泵体。再卸下填料压盖取出在填料函体内的填料。
(4)管道离心泵轴的拆卸先卸下托架轴承体上的前、后轴承压盖,再用纯铜棒由轴的前方向后(即向联轴器方向)敲打,即可把轴取下。在拆卸过程中,应注意不使轴损坏,拆出的零件集 中顺序保管。
四、安装要求:
管道离心泵安装时,应选距输送液最近的地方,使泵装在具有最小的吸入高度和最短的吸入管路处 。
注意:应保证机组与周围的障碍物的距离大于150㎜,使电机风扇有获得足够空气来源。 当管道离心泵使用在振动要求比较严格的地方,可以使用减振器(垫),须按厂家的指导进行安装。
管道的安装应可靠固定,紧靠泵法兰处的管路支承应有足够的刚性,不得让泵承受管道的重量压力。 管道泵的安装应避免太阳的直射和雨淋。
管道ISG离心泵的进口应安装真空压力表,出口法兰应安装压力表,以观察和控制泵的运行情况。压力表的量程应为实际压力的2~3倍为宜。管道离心泵的进口和出口管路应装设闸阀,以方便维修和运行调节。
接线:必须按铭牌要求正确接线,接线时,接线端必须牢固,不允许有松动,否则,会造成接触不良而导致缺相烧机。为保证电机可靠运行,电器开关处应装上过载保护装置,并根据电机铭牌上的电流要求调整保护装置的设定值的大小。
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
在研究系泊船舶作业标准,大侠们有国外规范帮传一下!!多谢!!!
在研究系泊船舶作业标准,想了解一下国内外各种船舶的作业标准,就像我国海港总平面设计规范中所涉及的东西。大家帮帮忙,先谢过了!!!!:handshake
