土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电焊机属于单相设备?
电焊机属于单相设备?
发布于:2010-03-25 09:44:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在书上看到电焊机属于单相设备,是的吗?单相设备是不是就是就接一根火线上?
全部回复(12 )
  • itltcl
    itltcl 沙发
    做负荷计算的时候,要不单相负荷换算到三相负荷,同时要把设备功率换算到暂载率为100%的时候,再进行负荷计算,看看设计手册,都有的。如果只有一台的话,乘以三就是三相负荷了,其他要看手册,有一些换算的系数。
    [ 本帖最后由 itltcl 于 2010-3-25 19:13 编辑 ]
    2010-03-25 19:12:25
  • shwzc
    shwzc 板凳
    3.4.3 进行负荷计算时,应按下列规定计算设备功率:
    3.4.3.1 对于不同工作制的用电设备的额定功率应换算为统一的设备功率。
    (1)连续工作制电动机的设备功率等于额定功率。
    (2)断续或短时工作制电动机的设备功率,当采用需要系数法或二项式法计算时,是将额定功率统一换算到负载持续率为25%时的有功功率。
    (3)电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为100%时的有功功率。
    3.4.3.2 照明用电设备的设备功率为:
    (1)白炽灯、高压卤钨灯是指灯泡标出的额定功率。
    (2)低压卤钨灯除灯泡功率外,还应考虑变压器的功率损耗。
    (3)气体放电灯、金属卤化物灯除灯泡的功率外,还应考虑镇流器的功率损耗。
    3.4.3.3 整流器的设备功率是指额定交流输入功率。
    3.4.3.4 成组用电设备的设备功率,不应包括备用设备。
    3.4.4 当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除的一般电力、照明负荷的计算有功功率时,应按未切除的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率,计算负荷。否则计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷。
    3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。等效三相负荷可按下列方法计算:
    (1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。
    (2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的根号3倍;多台时取最大线间负荷的根号3倍加上次大线间负荷的(3-根号3)倍。
    (3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。
    线间负荷又有相负荷均称谓单相负荷。
    相负荷~220V:L1N\L2N\L3N;
    线间负荷~380V:L1L2\L2L3\L3L1;
    线负荷~380V:L1L2L3;
    2010-03-25 13:34:25
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
供电局的猫腻
长沙“专改公”的真相(一):真的为了民生吗? 文/魏垫仁 2009年5月,长沙市开始全面推行公变模式供电。楼盘小区实现“专改公”后,业主们将成为供电新政的受益者,电费至少下降6%,每千瓦时电至少可便宜4分钱,如按一个三口之家每月用电1000千瓦时计算,可节约电费40元。 图一:媒体纷纷报道专改公的消息这种百万市民一片赞扬的“专改公”,成为了今年长沙市的一大民生举措,在广大市民的眼中,电费的下调无疑是最为受欢迎的因素。那么,这每月40元的开销是否真的为市民大众节省下来了?为什么在长沙宣布专改公之后,一边是市民大众的掌声一片,另一边是业主们对开发商和物业公司的骂声一片?所谓“专改公”究竟是怎么一回事?
