土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机启动不了
压缩机启动不了
发布于:2010-03-24 21:18:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
冰箱压缩机,启动时恩。。。震动两秒,然后停了,几秒钟后又是震动2秒,如此循环。保护器未跳开。。同时电源电压也没问题。但断电再重新上电有时候又可正常启动运行
请问是什么原因
全部回复(29 )
  • liu1528806
    liu1528806 沙发
    学习中
    2010-04-23 15:35:23
  • chenhongzhou2010
    版主说的很道理,由于起动时电压太低或有波动导致压缩机启停,先加一个稳流器试一下。
    或者是你的温控器坏了,导致达到要求的温度很容易所以压缩机不停的启停!个人意见,请各位指教1
    2010-04-13 15:12:13
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
外平衡热力膨胀阀可否当内平衡热力膨胀阀使用?
如题!一系统膨胀阀外平衡引压管喇叭口断裂,检查发现引压管很短,压机运行的时候无法消除应力,想把这个口堵住,当内平衡阀使用可以吗?谢谢吧!
