土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高效过滤器 有隔板、无隔板有什么区别
高效过滤器 有隔板、无隔板有什么区别
发布于:2010-03-24 15:54:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请问高效过滤器 有隔板、无隔板有什么区别,应用场所有什么不同吗
全部回复(12 )
  • dengmaosheng0303
    高效无隔板的用在出风口或者FFU上。
    2010-04-22 10:08:22
  • swrsz
    swrsz 板凳
    具体可见:GB/T13554-2008标准!
    具体有以下不同,如有不对,欢迎拍砖:
    1、做工方式不同。
    有隔多以手工为主,当然也有机器,但不多,无隔板用机器打折成型。
    2、外框不同。
    有隔板多以木板(现己不能用),镀锌板,铝板,不锈钢板等成型板材拆弯加工,当然,铝合金也有,但不多,无隔板一般来说以铝合金框架为主。
    3、厚度不同。
    有隔板多以:120,150,220,292为厚度,无隔板多以:50,70,80,90为主,相对而言,无隔板更薄。
    4、强度不同。
    有隔板双面一般来说没有护网,当然,也有人家用,但不多,无隔板一般采用双面护网,也有人家用单面护网,但不多,也是小厂用这种。
    5、效率不同。
    有隔板多以手工折纸,不像无隔板采用机器折纸成型,所以有隔板更容易损坏,无隔板采用不同的滤纸,效率可以做到F7-U17,这在有隔板上是无法做到的。
    6、分隔物不同。
    有隔板一般采用胶板纸,铝箔等进行分隔,无隔板一般采用热熔胶,一次成型,当然也有别的分隔物。
    7、用途不同。
    有隔板可以在很多地方特殊地方使用,如高湿,高温待等需要洁净的地方,这是无隔板无法做到的。
    2010-04-10 15:20:10
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
晶片氧化
万级半导体洁净房间,高效送风口下面设备上的晶片容易发生氧化,目前我采用的是四周散流中间圆孔的散流板送风,现在发现在风口正下方的设备,垂直风容易直接吹到设备上造成氧化,请问有什么其它形式的散流板解决这个问题,请高手指点,谢谢!
