正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
现有一个计算机机房,长30m,宽8m,铺设500mm高的架空地板,以地板下空间作为送风静压箱,在地板上开送风口,在吊顶开回风口,利用吊顶内空间作为回风静压箱。该计算机机房空调系统选用2台精密空调,单台风量12800m³/h,机外余压170Pa。我想知道送风距离是否能到达最远的30m?水力计算怎么算?是否可以按照风管水力计算软件来做?如果可以的话,局部阻力系数怎么确定?地板下空间有很多电缆桥架和地板支架。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
鸭江绿水
沙发
奥,属于整机部分。键合工艺我不了解,无法帮您。我是芯片厂的,即使是扩散炉出来的片子也没有遇到过此类问题。
2010-04-02 20:41:02
huarunxinshou
板凳
情况发生在键合间,由于那边发热量特别大,所以送风温度比较低,最低在12度左右,风速在合理范围内。
2010-03-31 16:00:31
加载更多回复 举报
