土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 胀接锅炉的试胀水压试验
胀接锅炉的试胀水压试验
发布于:2010-03-24 10:46:24 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
锅炉的对流管束与锅筒胀接前,应进行试胀并进行水压试验,水压试验的做法如下图
  • lilinono123
    lilinono123 沙发
    售后领域
    前段时间公司为充分了解产品的售后情况进行了一次调查,因为正好赶在节前,很多客户的负责人休假,就放弃了以前通过电话访问的形式,转为采用通过网站进行调查,公司网站是外包给别的公司做的,他们给推荐了一个叫EnableQ的调查软件,在他们的帮助下,我们从设计卷子到收集数据到分析结果一共用了1周的时间,比以前电话询问后再用excel统计节省了很大的精力,特别是这个软件的分析功能,除了可以直接给出百分比数据外,还可以动态的生成各种图表,的确是很方便,而且最关键的是这个软件有免费版,虽说免费版只能做2份调查,不过对于我们这种只针对售后进行调查的公司来说,已经够用了。
    2010-04-28 11:19:28
  • wuchengliang007
    学习了。
    2010-04-25 21:17:25
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
因阳光照射,使大型砼柱垂直找正的不确定性!!
经过多年的施工,参与几个砼排架结构厂房项目的施工,施工中经常遇到砼排架柱垂直度找正合格后,安装屋架前进行复核又不合格了,而且超差很大,高度大于20m的砼柱,有时最大偏移达到150mm以上。究其原因是由于阳光在不同时间照射方向不同产生的,如:阳光从东边照射时柱头向西偏移,否则相反。 无奈之下,我们采取的措施是,安装屋架在时间尽量接近柱子的找正时间(阴天可不考虑),如此,给施工带来很大的麻烦。不知各位有没有更好的解决方案。拿出来大家讨论一下。
