土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 因阳光照射,使大型砼柱垂直找正的不确定性!!
发布于:2010-03-24 10:40:24 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
经过多年的施工,参与几个砼排架结构厂房项目的施工,施工中经常遇到砼排架柱垂直度找正合格后,安装屋架前进行复核又不合格了,而且超差很大,高度大于20m的砼柱,有时最大偏移达到150mm以上。究其原因是由于阳光在不同时间照射方向不同产生的,如:阳光从东边照射时柱头向西偏移,否则相反。
无奈之下,我们采取的措施是,安装屋架在时间尽量接近柱子的找正时间(阴天可不考虑),如此,给施工带来很大的麻烦。不知各位有没有更好的解决方案。拿出来大家讨论一下。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
角焊缝“层状撕裂”性裂纹的解决方案!!
我们公司在制作组合“H”型钢时,腹板与翼缘板焊接的角焊缝,经超声波探伤后,发现角焊缝附近的母材钢板,出现“层状撕裂”性裂纹(详见下图)。比例约为15%;这种焊接缺陷已经有很长时间没有见过了。我们采取了措施后仍然有近5%的焊缝还有这种缺陷出现。我所采取的措施是:1.检测了钢材的含硫量(不超标)。2.采用强度级别较低的焊接材料,将H10Mn2Si焊丝改为H08A,焊剂HJ431。3.在与焊缝相连接的钢板表面焊一层低强度焊缝金属作为稀释过渡层,以避免夹杂物处于高温区。
