土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防、喷淋系统设计规范
消防、喷淋系统设计规范
发布于:2010-03-24 09:53:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
求消防、喷淋系统设计规范
  • ppdogl
    ppdogl 沙发
    怎么没人来光顾啊?
    2010-03-24 09:54:24
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
商场中庭高度大于20米,不能用红外光束感烟探测器了?
商场中庭高度大于20米,是23.4米,不能用红外光束感烟探测器了么?大于20米的,用什么探测器好呢?98火灾规范上写的是:8.2.1 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,距地高度不宜超过20m。还有一个电影放映厅,高度为9米,宽13.6米,长14.6米,这个可以用红外光束感烟探测器吧,烟感探测器是不是不能用?
