土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教输煤栈桥上安装消防管道吊架怎么设置?
发布于:2010-03-24 08:38:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
由于输煤栈桥与水平地面倾斜角度为16°,消防管道布置随栈桥坡度,而吊架生根面也在栈桥顶部斜面上(只能为吊架)。故吊架不好设置。请大家帮我设计设计,特别是多管平行布置时,谢谢!
注:吊架生根面为H型钢下翼板,但也随栈桥有倾斜角度16°。我想的是:第一种形式(单根管道):单孔吊耳+U型耳子+吊杆+U型耳子+管卡。第二种形式(四根管道平行布置,在相同水平面内):角钢(上端焊在生根面,竖直向下作为吊杆,下端焊在横担角钢上)+管卡;但都为焊接连接,不方便安装管道,也不好调节。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
仓库喷淋,求救
我正在做一个仓库的喷淋设计,由于不是学的这个专业,并且是第一次做,心里很没有谱儿,希望各路高手指点迷津。1,室外消防水池的用水量为室内外消防用水量加喷淋系统1h的用水量,这个1h的用水量怎么确定?(室外消防用水量为25L/s,室内消防用水量为10L/s,喷淋系统的喷水强度为10L/min.㎡,作用面积200㎡,持续喷水2h,用400m³的消防水池是不是可以?)2,喷淋系统喷头间距3.5m合适不?3,水泵接合器四个合适不?
