土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仓库喷淋,求救
仓库喷淋,求救
发布于:2010-03-23 23:21:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我正在做一个仓库的喷淋设计,由于不是学的这个专业,并且是第一次做,心里很没有谱儿,希望各路高手指点迷津。
1,室外消防水池的用水量为室内外消防用水量加喷淋系统1h的用水量,这个1h的用水量怎么确定?(室外消防用水量为25L/s,室内消防用水量为10L/s,喷淋系统的喷水强度为10L/min.㎡,作用面积200㎡,持续喷水2h,用400m³的消防水池是不是可以?)
2,喷淋系统喷头间距3.5m合适不?
3,水泵接合器四个合适不?
4,喷淋要不要分区?分区的话又如何分哦。
5,泵房设置的时候有没有要注意的事情?
不胜感激!
全部回复(7 )
  • mingren_76
    mingren_76 沙发
    楼上喷水强度大于等于12L/S,是什么意思?单位不应该是L/min.㎡
    2013-08-28 16:13:28
  • xisu7768995
    xisu7768995 板凳
    查出该仓库喷水强度,如果喷水强度大于等于12L/S,喷头的间距就是2.4~3m.这个主要是要弄清它是怎么样的仓库,是堆垛储物仓库还是货架储物仓库的!
    2010-03-24 11:22:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自喷系统设计问题
本建筑地下室、一二层为商场,三至五层为办公室,六层大空间会议室,总建筑面积4600平米(包括地下室)。单层面积700-800平米请问是仅地下室设置自喷还是整个需要设置自喷系统,规范怎么理解?
