土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正8 室外纵断面 不支持“米”单位啊?
发布于:2010-03-23 18:23:23 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
遇到郁闷的问题了 开始用天8画 室外纵断面不支持米单位
转成天7 也不行 因为天7.5可以支持
所以很郁闷 望改进啊
全部回复(3 )
  • chaoshuai007
    chaoshuai007 沙发
    感谢 感谢 呵呵 很久没来咯
    2010-04-07 00:30:07
  • tianya88888888
    这个真支持,在工具-设置里
    2010-03-24 14:19:24
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水有待改进的地方
用天正有一段时间了,从7.5开始到现在的8.0。之前一直用鸿业。首先肯定天正是优秀的。天正的优秀得益于一个优秀的平台。不过今天我是来挑毛病的,这些问题是我在使用过程中总结出来的,虽然不是啥大毛病,但我觉得如能改进则能让软件会更加完善。说误的地方或者是由于我不会使用造成的错误请版主和技术人员指出。下面的问题都是针对8.0的,基本上以前版本也都存在。1.有水流方向的阀门和附件,如水表,过滤器,减压阀等,在布置的时候无法选择方向,方向是固定的,如果跟设计初衷不符,只能布置完毕使用夹点一个一个调整。虽然天正引入了“水流方向”这个概念,但布置上述阀门的时候,阀门的方向完全无视水流方向,这点我不理解。建议:设置两种方式定义阀门的方向,一种可以根据水流方向自动调整,一种是把阀门或附件点到管线上以后并不马上结束,而是可以通过鼠标的上下左右移动改变阀门或附件的水流方向。这一点鸿业做得比较好,如果不明白可以参见鸿业给排水的阀门设置。另外有些阀件虽然没有水流方向,但有手柄,比如球阀。这些阀门手柄的朝向同样只能后期修改,而且在平面图上修改后再生成系统图时这些阀门方向会出错。希望这个问题的解决同上。
