土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水有待改进的地方
天正给排水有待改进的地方
发布于:2010-03-22 17:40:22 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
用天正有一段时间了,从7.5开始到现在的8.0。之前一直用鸿业。
首先肯定天正是优秀的。天正的优秀得益于一个优秀的平台。不过今天我是来挑毛病的,这些问题是我在使用过程中总结出来的,虽然不是啥大毛病,但我觉得如能改进则能让软件会更加完善。说误的地方或者是由于我不会使用造成的错误请版主和技术人员指出。下面的问题都是针对8.0的,基本上以前版本也都存在。
1.有水流方向的阀门和附件,如水表,过滤器,减压阀等,在布置的时候无法选择方向,方向是固定的,如果跟设计初衷不符,只能布置完毕使用夹点一个一个调整。虽然天正引入了“水流方向”这个概念,但布置上述阀门的时候,阀门的方向完全无视水流方向,这点我不理解。建议:设置两种方式定义阀门的方向,一种可以根据水流方向自动调整,一种是把阀门或附件点到管线上以后并不马上结束,而是可以通过鼠标的上下左右移动改变阀门或附件的水流方向。这一点鸿业做得比较好,如果不明白可以参见鸿业给排水的阀门设置。另外有些阀件虽然没有水流方向,但有手柄,比如球阀。这些阀门手柄的朝向同样只能后期修改,而且在平面图上修改后再生成系统图时这些阀门方向会出错。希望这个问题的解决同上。
2.平面图生成系统图后,管线遮挡经常出错,后面挡住前面的现象时有发生。生成系统图时遮挡优先级的计算可能还不是很完善。
3.单独生成热水系统图时没有卫生器具。虽然从7.6以后可以生成多系统了,但取消了热水系统的卫生器具还是给画图带来了不便。有时候复杂的系统冷热水管画到一起会很乱,必须分开。这个时候我只能先生成冷热水系统,再把冷水管删除,最后调整一下器具的位置。
4.标注管径时“左上”和“右下”时常会反过来,点“左上”时标的是“右下”。另外我希望能有个快捷键在“左上”和“右下”之间切换,否则标注管径时每标几个数就要用鼠标在“左上”和“右下”之间来回点好几次,很费事的说。
5.有一种“多管标注”,就是当几根管并排的时候用一根线把他们跨过来,再用几条小横线分别标注管径那个dd,好像有点bug。如果一张图里面这样的dd多了,当你用copy命令复制这张图的时候就没法复制了,如果选择图形以后把这几个标注线反选掉就可以复制。有兴趣的可以试试。这个是8.0里面发现的,以前版本没有印象了。
6.入户管号的那个圆圈,就是一个圆圈中间一条横线,给水管的话上面是个“J”,下面是个“1”的那个dd,每次布置好了以后管道终点都是落在那个圆心上,而且圆圈不会遮挡管线,还需要我用trim命令把多余那段管线剪掉。天正那么智能的遮挡系统竟然把这个给忽略了。而且这个圈我希望在生成系统图的时候还能带着,但目前生成系统图时这个圈就不见了。
7.天正图形一个文件里的元素多了以后,再好的电脑也迟钝了。但同等容量的纯cad图形仍然反应迅速(很大的例外,有一次我打开一个50MB的纯cad图,my god……)。我感觉这不是不能避免的,天正的系统还有待优化。比如当我用move命令移动很多个元素的时候,中间会有10秒以上的停滞,下面貌似显示“处理管线关系”或“更新门窗列表”,那么有没有必要每次移动或复制都“处理”和“更新”呢?有些步骤如果优化一下是不是能更快一点。
目前我觉得有待改进的地方有这些。即便如此,天正给排水仍然是我目前为止使用过的最出色的给排水设计软件,感谢天正提供了这么好用的软件,希望天正越做越好。
全部回复(7 )
  • beiar
    beiar 沙发
    原来如此:L
    2010-03-25 16:47:25
  • alnhny
    alnhny 板凳
    以前老给排水在线论坛过来的好像都是这个注册日期。
    2010-03-25 16:14:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
室外管网的图,单位长度变成了m为单位,怎么调回来?
室外污水管网,长为100,000mm的管段被识别为100,000m,天正计算的管道坡降也是按照100,000m来计算的,这是什么原因,怎么调回正常?(正常指:画一条长度为1的直线,代表其长度为1mm,而不是1m)
