中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷剂和冷冻油制冷剂,就是在制冷机系统中起循环变化的物质。制冷机加制冷剂工质的状态变化才能制取制冷量,也就是说才能将被冷部物体放出的热量连续不断地转移到环境质变中去。 在蒸汽制冷机中是利用制冷工质的集态变化来转移热量的,即工质蒸发时吸热,冷凝器放热量。而且制冷剂必须有这样的特性,就是在常温及普通低温范围内能够液化,且冷凝压力不要太高。在常压下具有比较适中的蒸发温度。 目前应用的制冷剂有水、氨及某些碳氢化合物和氟利昂。 水是最容易得到的物质,而且没有毒,但水的蒸发温度较高,所能达到的低温限于0摄氏度以上,仅应用于空气调节的蒸汽喷射式制冷机及吸收式制冷机。 氨由于有较适中的压力和比较大的单位容积制冷量,价值低廉,所以得广泛应用,但氨易爆炸和燃烧,具有毒性,也受到一定的限制。碳氢化合物因燃烧和爆炸性较强,现在只用于石油化工厂用的制冷装置中。氟里昂是饱和碳氢化合物的氟、氯、溴、衍生物的总称。目前用作制冷工质的主要甲烷和乙烷,的衍生物,用氟、氯溴的原子代替了原来化合物中的全部或一部分氢原子,这样就可以使化合物性质超了很大的变化,氟利昂的工质很多,它们在热力性质也区别较大,可分别应用于不适应不同情况的制冷机。 常用的制冷剂,氨(R717)氨是最广泛应用的中温制冷剂。氨汽无色,具有强烈的刺激性臭味,氨对人体有较大的毒性,它可以刺激人的眼睛及呼吸气管,氨液飞溅到皮肤上时会引起肿胀甚至冻伤,当氨蒸汽在空气中浓度达到0。5%到0。6%时人在其中停留半个小时,即可中毒。氨可以燃烧和爆炸主要是系统中存在着自由状态的氨及其它不凝性气体而引起的。氨在260摄氏度以上可以分解成氢和氮。 氨能以任何比例与水互相溶解在低温下水也不会从氨液中析出而冻结。但是氨液中溶解有水后,使蒸发温度稍许调高,同时对金属有腐蚀作用,一般规定氨中的含水量应不超过0。2%。 氨在润滑油中的溶解度是很小的,因此氨制冷机的管道及热交换器的传热表面上会积有油膜,影响传传热效果,在运行中润滑油也会积存在贮液器及蒸发器的下部,(因为润滑油的比重比氨的比重大),应定期放出。 氨对钢铁不腐蚀,但当含水量较大时将腐蚀锌、铜、青铜及其客它的铜合金,唯磷青铜例外,因此在氨制冷机中不用铜和铜的合金,只有那些润滑的零件(如小头衬套、密封环)才允许使用高锡磷青铜。氨和湿酚酞试纸相遇时会使试纸变成深红的颜色,由此来检查氨泄漏的部位。氨在一个大气压下的沸点为-33.4摄氏氏度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
