土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 急需 海湾 消防的电子产品样本 pdf~
发布于:2010-03-23 11:50:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
现在小弟做个工程 急需产品样本 各位谁有海湾的样本 给我传一份吧 ~~ 谢谢~~
全部回复(6 )
  • li287921519
    li287921519 沙发
    感谢分享链接,下载看看
    2016-03-10 21:42:10
  • 无涯子
    无涯子 板凳
    谢谢。。。
    2014-05-23 11:16:23
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电梯门十大系统故障集锦
装有自动门的电梯,门系统经常会产生各种故障,影响电梯的正常运行。现以当前大量使用的XPM电梯为例。 1.电梯既不能关门,又不能开门。 检修和排除方法:①控制电路熔断器1RD、2RD或门机电路熔断器11RD过松或熔断,拧紧或更换;②门机传动皮带打滑,张紧皮带或更换;③门机电动机DM损坏,用万用表M3、M4之间直流电压为110V,而门机不转,说明电动机损坏,加以修复或更换;④门机电阻RMD断丝不通,更换电阻RMD;⑤门机电路个别连接端点(M1或M2或M3或M4)松动脱落,拧紧使线路畅通;⑥在基站用钥匙无法开、关门,如果将22、24点短接,电梯关门或将22、32短接,电梯开门,说明厅外钥匙开关DYK接点接触不良或折断。若接触不良,可用无水酒精清洗,并调整接点弹簧片;若接点折断,则更换DYK。
