土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电梯门十大系统故障集锦
电梯门十大系统故障集锦
发布于:2010-03-23 09:44:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
装有自动门的电梯,门系统经常会产生各种故障,影响电梯的正常运行。现以当前大量使用的XPM电梯为例。
1.电梯既不能关门,又不能开门。
检修和排除方法:①控制电路熔断器1RD、2RD或门机电路熔断器11RD过松或熔断,拧紧或更换;②门机传动皮带打滑,张紧皮带或更换;③门机电动机DM损坏,用万用表M3、M4之间直流电压为110V,而门机不转,说明电动机损坏,加以修复或更换;④门机电阻RMD断丝不通,更换电阻RMD;⑤门机电路个别连接端点(M1或M2或M3或M4)松动脱落,拧紧使线路畅通;⑥在基站用钥匙无法开、关门,如果将22、24点短接,电梯关门或将22、32短接,电梯开门,说明厅外钥匙开关DYK接点接触不良或折断。若接触不良,可用无水酒精清洗,并调整接点弹簧片;若接点折断,则更换DYK。
2.到站平层后,电梯门不开。
检修和排除方法:①二级开门限位开关2KM损坏,使开门继电器JKM不能得电,电梯无法开门。短接两点38、01检查确定,能开门,说明2KM损坏,更换2KM;②继电器JKM损坏,更换JKM;③开门电气回路出现故障,如运行继电器JYT常闭接点不通等,给予排除;④开门区域永磁继电器(俗称干簧管)损坏,使开门控制继电器JMQ不能吸合,其常开触点仍断开,继电器JKM无法得电,而不能开门,更换开门区域永磁继电器。
3.按下关门按钮,门不关。
检修和排除方法:①关门按钮AGM接点接触不良或损坏,短接两点23、24检查测定,然后修复或更换;②三级关门限位开关3GM损坏,使关门继电器JGM不能得电,电梯无法关门,短接28、01两点检查测定,能关门,说明3GM损坏,更换3GM;③关门继电器JGM损坏,更换JGM;④启动开门继电器1JQ损坏,其常开触点1JQ仍断开,JGM无法得电,因而不能关门,更换继电器1JQ。
4.电梯已接受选层信号,门关闭,但不能起动。
检修和排除方法:①轿门闭合到位,但轿门联锁开关KMJ未接通,门锁继电器JMS不能得电,因而不能起动,调整或更换开关KMJ;②厅门未关闭到位,厅门联锁开关KMT未能接通,门锁继电器JMS不能得电,因而不能起动,重新开关门,如不奏效,应调整门速或门锁开关KMT;③门关到位,但门锁开关KMT出现故障,排除或更换门锁;④运行继电器JYT出现故障,修复或更换JYT。
5.门未关,电梯能选层启动。
检修和排除方法:①门锁继电器JMS有卡阻常吸不放,排除和更换继电器JMS;②门锁开关KMT触头粘连(微动开关的门锁),排除或更换门锁。
6.电梯在行驶途中突然停车。
检修和排除方法:门刀碰撞门轮,使锁臂脱开,门锁开关KMT断开,门锁继电器JMS失电,电梯立即停车,调整门锁滚轮与门刀位置。
7.开门速度无变速。
检修和排除方法:①开门一级限位开关1KM损坏,更换开关1KM;②开门分路电阻RKM断丝不通,更换电阻RKM。
8.关门速度无变速。
检修和排除方法:①关门一、二级限位开关1GM、2GM损坏,更换1GM、2GM;②关门分路电阻RGM断丝不通,更换电阻RGM。
9.开关门速度变慢
检修和排除方法:开门机皮带打滑,张紧皮带。
10.开关门时门扇振动大。
检修和排除方法:①门滑轮磨损严重,更换门滑轮;②门导轨变形或发生松动偏斜,校正门导轨,调整、紧固导轨;③地坎中的滑槽积尘过多或有杂物,妨碍门的滑行,应清理滑槽;④门锁两个滚轮与门刀未紧贴,间隙大,调整门锁
全部回复(5 )
  • znlty
    znlty 沙发
    真是个高手啊~~~~~~~~~
    2011-07-09 15:07:09
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    谢谢楼主的经验总结,学习一下
    2011-04-15 17:36:15
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
上海最新技防标准?
谁有上海技防办的最新标准文件?
