土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于变频电缆型号规格的说明
关于变频电缆型号规格的说明
发布于:2010-03-22 16:42:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
摘要:本文介绍了变频电缆工作特点、结构分析及电缆型号命名。
关键词:变频电缆结构型号命名
1. 引言
近二十年来变频调速电机在国内外有很大的发展,年增长率略超过10% ,而直流传动年增长率为3-4% 。变频电机具有较多的优点,如设备投资费用少,结构简单,体积小,成本低,节能,调速范围大,具有恒功率、恒转速的特性,使用方便,容量大等等。因此当前在冶金、矿山、铁路等工业方面广泛地使用,最近在家用电器同样也大量应用。
2. 变频电缆特点分析
变频调速技术关系到变频电机、变频电源和连接电缆,这段电缆长度并不很长,截面也不很大,绝缘性能属于电力电缆范畴,因为实际的工作频率为30~300 Hz ,常简称为变频电缆。
变频电缆作为电机与变频控制器的电力传输载体,由于传输功率大、传输频率变化时间短造就了它特有的工作特点:
1.脉冲电压对绝缘的影响大;
2.电缆本体对外发射电磁波;
3.中性线电流的叠加。
这就要求电缆具有
1.抑制高次谐波电压累加造成绝缘击穿;
2.抑制高次谐波电流累加造成中性线过载;
3.抑制高频电磁波对环境的污染三大问题。
为了解决这三大问题就要求电缆具有
1.对称的结构;
2.良好的电磁屏蔽;
3.增大中性线载流能力。
一、由于需要对称得电缆结构,所以电缆芯数为3芯、3+1芯(其中一芯为同心导体结构——T)、3+3芯(3大3小结构)。
二、由于需要良好的电磁屏蔽,所以该电缆必须金属屏蔽。
三、由于需要增大中性线载流能力,所以建议该电缆中心线截面大于等于一半主线芯截面,最好等于主线芯截面。
---------------电线电缆专营--------------
联系电话:15852682082 QQ:841963617
E-MAIL : 841963617@qq.com
☆您的要求,我来满足☆您的满意,我来创造☆
全部回复(4 )
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    下下来学习一下··支持
    2011-01-14 17:11:14
  • hfqlm
    hfqlm 板凳
    关键是谐波问题和屏蔽问题,推荐采用3+3模式
    2011-01-10 21:08:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高手解答一下短路电流问题
系统短路电流,线路入地总短路电流之间关系是怎么样?线路入地总短路电流怎么用电力系统光纤通信设计中系统短路电流七甸变电所进出线段最大单相接地短路电流(kA)为19.1kA线路入地总短路电流短路点塔号 1距罗平变电所(km) 0.06罗平来(kA) 31.15宝峰来(kA) 6.62总入地电流(kA) 37.77实际工程中1根OPGW,一根JLB1A-95,单相接地零序电流最大为11kA,
