土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高手解答一下短路电流问题
高手解答一下短路电流问题
发布于:2010-03-22 11:52:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
系统短路电流,线路入地总短路电流之间关系是怎么样?线路入地总短路电流怎么用
电力系统光纤通信设计中
系统短路电流
七甸变电所进出线段最大单相接地短路电流(kA)为19.1kA
线路入地总短路电流
短路点塔号 1
距罗平变电所(km) 0.06
罗平来(kA) 31.15
宝峰来(kA) 6.62
总入地电流(kA) 37.77
实际工程中1根OPGW,一根JLB1A-95,单相接地零序电流最大为11kA,
厂家提供参数OPGW110
短路电流(40~200℃ ,0.5s) kA 14.38
允许短路电流容量(40~200℃ ,0.5s) kA2•s 103.4
当校验OPGW短路热容量时,是不是只要短路电流大于最大单相接地短路电流就可以了?
看看合适吗?
高手作答一下,最好简单通俗一点,不胜感激
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教电流互感一次电流、保护准确级及准确限值系数选择
2007注册电气工程师专业考试有个例案试题:某10kV线路负荷电流180A,I”=20kA,Kch=1.8,请选择内部计量及过电流保护回路的电流互感器。T第1题,电流互感器变比及准确级应选择:A 选用200/5 0.2/10P15 B 选用200/5 0.5/10P10C 选用300/5 0.2/10P15 D 选用300/5 0.5/10P10请给出一个怎么选择的计算工式.
