返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
当地供电局的规定与国家标准规范不一致怎么办?如题,当地供电局的规定与国家标准规范不一致怎么办?比如说多层住宅楼,进线电源柜中供电局要求总进线开关及到各单元的分路开关必须采用隔离开关,集中电表箱中表后开关也采用隔离开关,这些要求与国家标准规范不一致,国家标准要求住宅楼总进线开关采用带漏电保护的断路器(防火用的),如果到各单元的分路开关采用隔离开关,那么进线电源柜到各单元间的线路就没了保护,想知道各位如果遇到这种情况怎么办?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lcy881019
沙发
你可以看产品说明书,按照上面说的步骤选择PID控制宏,然后依次设定好电机参数和恒压给定值等参数。
2012-10-11 10:51:11
bianpinqi123
板凳
恒压的话应该选择PID控制,调节那组的相关数据
2012-10-11 09:45:11
加载更多回复 举报
