土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 40度的水源水用水源热泵机组可以吗?请各位专家指教!
现有一工厂有大量38-40度工业余热水,直接供暖,如果采用风机盘管温度不够,想采用水源热泵机组提一下温,不知机组能不能正常运行?如果能正常运行,不知是不是很节能?再就是甲方不采用地暖,因为怕多投资!当然地暖温度是可以的。
全部回答(9 )
  • 狠一点
    可以用热泵提温啊,不过你要提到多少度啊?高温水源热泵也就提到90度左右
    2013-07-13 23:34:13 来自 PC 评论 举报
  • desheng001
    可以采用专门的风机盘管,较低的风速较大的表冷器可以直接使用该热源解决供热问题。
    2011-02-16 22:27:16 来自 PC 评论 举报
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
