土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 中国古代木构架结构的特点
中国古代木构架结构的特点
发布于:2010-03-19 03:39:19 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
(一)承重与围护结构分工明确
中国的抬梁式木构架结构如同现在的框架结构一样,在平面布置上可以形成方形或长方形柱网。柱网的外围,可在柱与柱之间,按需要砌墙壁、装门窗。由于墙壁不负担屋顶和楼面的荷重,这就赋予建筑物以极大灵活性,既可以做成各种门窗大小不同的房屋,也可做成四面通风,有顶无墙的凉亭,还可做成密封的仓库。在房屋内部各柱之间,则用格扇、板壁等做成的轻便隔断物,可随需要装设或拆改。因此,中国历史上有预先制作结构构件运至现场的记载,也有若干拆运成批宫殿易地重建的记录。
不过据汉明器、唐长安遗址发掘及清朝某些地区的住宅所示,有在房屋内部梁柱而周围用承重墙的方法,由此可见抬梁式架结构经过长期间的实践,然后成为中国建筑最普遍的结构方法。至于穿斗式木构架的柱网处理,虽然不及抬梁式木结构那样灵活,可是在承重和围护结构的二方面仍然一样。
(二)便于适应不同的气候条件
无论抬梁式或穿斗式木构架的房屋是,只要在房屋高度、墙壁与屋面的材料和厚薄、窗的位置和大小等方面加以变化,就能广泛地适应各地区寒暖不同的气候。
(三)有较好的抗震效能
木构架结构由于木材具有一定弹性,梁柱的框架结构有较好的整体性;高级古建筑的基础部分采用满堂灰土,用分层夯实的灰土作地基,具有较好的整体性和材料弹性,因而木构架房屋具有较高的抗震性能,能抵抗强烈地震所引起的破坏。如山西应县木塔、河北蓟县独乐寺观音阁和北京故宫等处的古代建筑,历史上曾经受多次地震,至今仍安然无恙,就是使人十分信服的例证。
(四)材料供应比较方便
因地制宜、就地取材、因材制用是我国一个优良的历史传统。在古代中国大部分地区内,木料比砖石更容易就地取材,而且加工比较容易,可迅速而经济地解决材料供应问题,因此,木结构不但广泛用于一般房屋建筑,还用于各种梁式、悬臂式和拱式桥梁。
木构架结构以外,周朝初期已产生了瓦。接着战国时代出现了花纹砖和大块的空心砖,而且未经过红砖红瓦的阶段,一开始就生产质量较高的青砖、青瓦,以后也一贯使用着这种优质材料。汉朝除了已有砖券墓和预制拼装的空心砖墓以外、墓内还使用印有人物和各种花纹的贴面砖,自此以后,木构架建筑的墙壁逐步以砖代替原来的夯土和土砖。至于砖拱结构之用于地面建筑,早期的仅见于塔的内部;从元朝起开始用砖拱建造地面上的房屋,有筒拱也有穹窿顶,到明朝则出现了完全用拱券结构的碉楼和结构用砖拱而外形仿木建筑的无梁殿,并进而在砖拱与木构架结构相结合的城楼、鼓楼和陵墓的方城明楼等,创造了许多在雄伟、精美的作品。
公元六世纪上半期,北魏宫殿已使用琉璃瓦。随着制作技术的提高,宋朝用琉璃砖建造高达58米的开封祜国寺塔,明清两代制陶手工业突出发展,改用瓷土烧制琉璃。琉璃砖瓦的质地更为坚致,釉料颜色也更多样化,举世闻名的南京报恩寺磁塔虽已不存在,仍然标志当时琉璃技术的辉煌成就。
汉代以后,中国石建筑有不少形制美丽和雕刻精湛的墓、阙、塔、幢和桥梁。其中公元七世纪初隋朝建造的赵县安济桥,不仅形象优美,并首创世界上敞肩式拱桥结构,有力地说明中国古代结构的高度水平。
全部回复(3 )
  • lk7192006
    lk7192006 沙发
    谢谢,非常感谢!
    2010-10-24 13:24:24
  • wws6112
    wws6112 板凳
    帮LZ把贴子顶上去
    顺便挣点积分
    以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当仁不让世界充满爱你没商量之势华丽的回个帖
    2010-10-21 15:47:21
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
中国古建的特点
完整的木构架系统中国古代建筑从原始社会起,一脉相承,以木构架为其主要结构方式,并创造与这种结构相适应的各种平面和外形,形成了一种独特的风格。木构架又有抬梁、穿斗、井干三种不同的结构方式,而抬梁式使用范围较广,在三者中居于首要地位。(一)抬梁式木构架(附斗拱)抬梁式木构架至迟在春秋时代已初步完备,后来经过不断提高,产生一套完整的比例和做法。这种木构架是沿着房屋的进深方向在石基础上立柱,柱上架梁,再在梁上重叠数层瓜柱和梁,自下而上,逐层缩短,逐层加高,至最上层梁上立脊瓜柱,构成一组木构架(图二:抬梁式木构架)。在平行的两组木构架之间,用横向的枋链接柱的上端,并在各层梁头和脊瓜柱上安置若干与构架成直角的檩。这些檩上除排列椽子承载屋面重量以外,檩本身还具有联系构架的作用。这样由两组木构架形成的空间称为“间”。一座房屋通常由二、三间乃至若干间沿着面阔方向排列为长方形平面。除此以外,木构架结构还可以建造三角、正方、五角、六角、八角、圆形、扇面、万字、田字及其他特殊平面的建筑,和多层的楼阁与塔等。
