土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台变压器混接
两台变压器混接
发布于:2010-03-18 21:21:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
近来遇到一问题,捉摸不定.特向请大家来请教一下.
某村四台变压器.线路级为乱.上月发现一台区零线电压很高.测了接地电阻却正常.零线电流也不大.怀疑有用户A台区接火线,B台区接零线.所以造成零线电压过高.请问大家有这样可能吗?
怎么理解.?我一初学者求助中....
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    供电应分区域,各变压器都有自己的范围,变压器之间应能明确划分,严禁一幢房子进不同变压器的电源!
    2010-03-19 08:09:19
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    “零线电压很高”?
    另一测量点是哪?大地?
    2010-03-18 23:41:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
1250kva的变压器二次侧输出电流达到1400 电压就不稳定了
单位1250kVA的变压器二次侧输出总电流达到了1400A 电压不稳定了,离铭牌标注的额定电流是1804还是有点距离的,请问这是否是正常现象?
