土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 一些预算常用的资料
一些预算常用的资料
发布于:2010-03-18 09:48:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
模板:19-23元/平米(粘灰面)
砼:38-41元/立,
钢筋:310-500元/吨,或者10-13元/m2
砌筑:55-70元/立。
抹灰:7-15元/平米(不扣除门窗洞口,不包括脚手架搭拆)
面砖粘贴18元/m2.
室内地面砖(600*600)15元/平米,
踢脚线:3元/米,
室内墙砖:25元/平米(包括倒角)
楼梯间石材:28元/平米,踏步板磨边:10元/米。
石膏板吊顶:20元(平棚)铝扣板吊项:25元/平米,
蹲台隔断:120-300元/蹭位。
大白乳胶漆:6元/平米。
外墙砖:43元/平米,
外墙干挂蘑菇石:80-100元/平米。
屋面挂瓦:13元/平米。
水暖:9元/平米(建筑面积)
电气照明部分:6元/平米。
木工:18-24元/平米(粘灰面),木工35-50元/m2,
架子工5.5元/m2 ,
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG/m2 ,砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2 ,砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/m2 ,砼0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/m2 ,砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2 ,砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2 ,砼0.38—0.42m3/m2
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
2、钢筋每延米重量0.00617*d*d
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
1 一个土建工程师应知道的数据 ¬
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: ¬
1、多层砌体住宅: ¬
钢筋30KG/m2 ¬
砼0.3—0.33m3/m2 ¬
2、多层框架 ¬
钢筋38—42KG/m2 ¬
砼0.33—0.35m3/m2 ¬
3、小高层11—12层 ¬
钢筋50—52KG/m2 ¬
砼0.35m3/m2 ¬
4、高层17—18层 ¬
钢筋54—60KG/m2 ¬
砼0.36m3/m2 ¬
5、高层30层H=94米 ¬
钢筋65—75KG/m2 ¬
砼0.42—0.47m3/m2 ¬
6、高层酒店式公寓28层H=90米 ¬
钢筋65—70KG/m2 ¬
砼0.38—0.42m3/m2 ¬
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 ¬
以上数据按抗震7度区规则结构设计 ¬
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 ¬
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 ¬
2、模版面积占建筑面积2.2左右 ¬
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 ¬
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 ¬
三、施工功效 ¬
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 ¬
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 ¬
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 ¬
4、瓷砖15平米 ¬
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 ¬
四、基础数据 ¬
1、混凝土重量2500KG/m3 ¬
2、钢筋每延米重量0.00617*d*d ¬
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 ¬
4、石子重量2200KG/m3 ¬
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) ¬
6、一立方米空心砖175块左右 ¬
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂¬
造价预算容易遗漏的100项总结
1、 在平屋面保温屋面中排汽孔
2、 楼梯栏杆中的预埋铁件
3、 油漆、涂料施工用脚手架
4、 预制板梁砼:板梁封头砼、运输、安装
5、钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和公路定额项目包含内容差距很大)
6、 户内管道安装的吹扫容易遗漏
7、 室外管道安装的超高费
8、 角钢的制作安装及其主材费用
9、 沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏
10、 外运土的人工系数忘记乘
11、 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
12、 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
13、 给排水上管道安装清单中套管容易漏
14、 风管穿墙的封堵
15、 调节阀试压冲洗临时短管制作安装。
16、设备安装吊装机具摊消。
17、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。
18、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
19、屋脊线、盖板!主要是零星部件!
20、一些零星的、小型构件砼容易漏算;
21、屋面分格缝,特别有架空隔热层时,水泥砂浆找平层有分格缝,而且在隔热板上也要做分格缝;
22、一些规范要求的也容易漏项,比如:墙长超过5米时要增设构造柱,墙高超过4米时要增设压梁;23、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;
24、通风管道安装的帆布接口;
25、楼梯间顶层满堂脚手架、屋面分格缝、设计说明中构造要求以及一些室内外零星构件。
26、外墙抹灰分格嵌缝有相应的定额子目,所用材料不同,应套用相应的子目
27、板的负筋分布筋很容易漏,因为图纸根本没反映。除了要看下工地看看以外,没别的办法。
28、在挖土方工程中,现在的计价表,挖湿土方的****费未计入(以前的定额是包含),现在归入在措施项目中,即第二十一章 施工排水、降水、深基坑支护章节内。在编制时,不要忘了啊!
29、各种建筑的伸缩缝:屋面的分格缝、外墙与散水交接的沥青嵌缝
30、构造柱的突出部分;
31、预制板间的现浇带;
32、打预制桩的,桩头、接桩、送桩等。
33、钻冲孔桩的,钢护筒、入岩增加费、操作平台、砼是采用水下砼浇筑。
34、钢板桩打、拨分开套子目、在基坑作业和在坑上作业的系数。
35、没有详细的布置图,但图纸说明中提到的项目。如填充墙的构造柱、砌体加筋等。
36、措施项目费用的大体积砼的测温费。
37、土建工程为二装的预留预埋件。
38、土建工程中窨井、化粪池项目如套综合定额,别漏了其中相应的措施项目,如挖湿土排水费、基坑排水费及脚手、模板费等。
39、暖通工程中容易遗留的项目:
1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
2)设备本体与管道连接中的法兰;
3)屋面水系统管道中的土建支墩;
4)末端设备采用的减振措施。
40、合同文件并不是一张纸,包括投标文件等,施工组织设计直接影响措施费的构成,按照规范施工则是合同内容之一。比如投标时按24小时连续施工考虑,夜间施工措施费就不能不考虑,噪声等环境保护费用也不是简单的费率就可以代替的。再比如设计图纸规定用PE给水管,但并未说明屋面部分要采取什么措施,按规范PE管不能爆晒,应有保护措施,报价时就应该考虑。另外,定额和规范不符时,应以规范为准,因为验收以规范为准。
41、对清单项目和下挂定额子目的衔接不能完全掌握(包括工程量计算规则、工作内容等)。定额有计算规则,清单有计算规则,两者必须一致。比如前面多次有人提到的管道支架和穿墙套管,按清单是应该计算,不过室内管道安装定额通常都包含支架和套管(各地规定有不同),再计算就重复了。
42、楼梯石材踏步开槽容易漏掉,墙面装饰不同的装饰材料接缝处理,顶棚扣板四周压线易漏算。
43、土建里面的:人机配合挖土有个系数,湿土也有系数。-0.06位置的防潮层。
44、土建中还有个东西容易忘,就是支撑钢筋用的马凳,实际施工中这个也是不小的数字,而且很烦。
45、土方类别及运距;
46、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%;
47、构造柱圈过梁模板砼计算;
48、管桩桩芯砼、送桩及试验桩的计算、管桩长度应计桩尖长度;
49、砖砌栏板1/4、1/2厚定额按900考虑,每增加或减少人材机需调整;
50、桩芯圆钢板、预埋铁件等刷防锈漆等;
51、不规则墙面抹灰、墙面钉钢丝网等人工增加;
52、墙面抹灰垂直高度超高抹灰厚度调整;
53、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。 54、高大厂房安装所用脚手架费用。一般钢结构不搭设脚手架。
55、钢筋工程中的垫铁可算在钢筋工程中?(按各地情况)。
56、抹灰工程中用的那个铁丝网山东省2006版消耗定额已单设子目,进入直接工程费。
57、脚手架费用应以被批准的施工组织设计中的做法计算。
58、装饰中的门的特殊五金,尤其是防火门。
59、容易把室外台阶的底面抹灰漏掉
60、容易漏大体积砼里设置的金属导热管
61、不同砼等级浇筑时设置的快易收口网
62、在做装饰装修时清单项目多是按完成面计算的。很多项目看起来是完整的,如果不仔细看设计图纸和施工规范及招标文件是很容易漏算,导致清单组价不合理。
63、夹板基层的防潮防火及防虫等处理,石材防潮处理,石材、抛光砖等边角磨边抽槽等细部处理,浅色的石材做地面多用白水泥等。较高的天花吊筋的反撑措施及防护,特殊装饰部位按设计要求拼接时需裁减材料时的损耗等。
64、梁高超过700MM和墙的对拉螺栓;
65、框架柱部分的砌体加固;
66、基础满堂脚手架
67、梁板墙增加的单项脚手架
68、外墙抹灰中的分格嵌缝项目,一般的也较容易疏忽的。
69、脚手架项目中的油漆刷浆用脚手费容易不计的。
70、加气块墙面处理。
71、以投影面积计算的砼工程(楼梯、阳台等)中砼含量大于定额含量应调整。
72、管道与自控专业接口部分,取源部件可能会出现多算
73、脚手架的搭拆容易漏项
74、照明系统灯具安装超高费和其系统调试很容易遗忘
75、楼梯间的最上段,记取的脚手架费不同下边。
76、防水材料附加层厚度的调整。
77、散水的油膏灌缝
78、楼梯预埋件;
79、卫生间等墙体上的砼翻边(当然此类属于划分问题,未算部分往往在墙体中计入了,可是在编制清单中这是个醒目的问题哦);
80、地下室工程中的照明费用;
81、女儿墙变形缝的沥青麻丝
82、预埋铁件
83、出屋面烟囱
84、阳台处的雨水管
85、清单投标报价中,预制构件以个计价时,预制构件上的预埋铁件
86、回填土中的挖土和运土;
87、挖土(挖槽或挖坑)中的运土;
88、基础垫层;
89、木制作的油漆;
90、砖基础防潮层
91、土方人工清底时的难度系数;
92、室外工艺管道安装时的脚手架费用;
93、钢结构焊接的无损检测费用;
94、工艺管线的穿墙套管封堵;
95、沉降观测点的钢筋头及所用的人机费96、加气块墙面处理。
96、人工费调整。
97、基础大放脚顶面防腐。
98、细石混凝土地面中的混凝土强度调整。
99、门窗中的油漆及五金。
100、安装工程电缆熔接手套的主材价格。
全部回复(63 )
  • freeze444
    freeze444 沙发
    楼主是个有心人
    2012-02-05 16:18:05
  • tongjidali
    tongjidali 板凳
    很好的资料,多谢楼主的分享
    2012-01-30 22:37:30
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
算王安装算量软件考题第三题
管件计算时候软件会数出所有规格的管件,但是很多时候只需要一定规格以上的关键数量,这时候我们改如何解决。答:在管件列表对话框上有个“批量删除管件”按钮,通过这个按钮可以批量删除用户设定的管件。
