土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有用GE 的MIF用于变压器保护的兄弟没有?
发布于:2010-03-17 23:04:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位所用GE MIF用于变压器保护,总出现莫名其妙的非电量跳闸故障,MIF较F650门槛电压较低,怀疑是直流干扰问题,但现在还不确定,有朋友在使用中发生过非电量跳闸事件没有,做变压器保护使用时出现过误动作吗?有的话给兄弟发个短息 15937083717,我打电话给您咨询!多谢了!
[ 本帖最后由 chunxi600231 于 2010-3-17 23:07 编辑 ]
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
一个变压器出线有三相四线制有的出线为三相五线制是否可以。
我单位有一个临时施工变压器,变压器有一路出线为三相四线制,还有二路为三相五线制,变压器中心接地后接地线有一根接地线接到N排上另一根接地线接到变压器外壳上,(二根接地线是一个接地排上引出)PE排和临时变压器房外壳是连通的,三相四线制通过电缆送到立杆上,立杆的另一侧引下线为四芯电缆到配电柜内,打接地连接柜内的PE排,再用连导线连接PE线和N线相连,出线为五线制的也就成为TN-C-S,另二路为直接在变压器的出线侧的开关上用五芯电缆接出,电缆的N线接N排,电缆的PE线接变压器的PE排这样就是
