土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一个变压器出线有三相四线制有的出线为三相五线制是否可以。
发布于:2010-03-17 22:42:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位有一个临时施工变压器,变压器有一路出线为三相四线制,还有二路为三相五线制,变压器中心接地后接地线有一根接地线接到N排上另一根接地线接到变压器外壳上,(二根接地线是一个接地排上引出)PE排和临时变压器房外壳是连通的,三相四线制通过电缆送到立杆上,立杆的另一侧引下线为四芯电缆到配电柜内,打接地连接柜内的PE排,再用连导线连接PE线和N线相连,出线为五线制的也就成为 TN-C-S,另二路为直接在变压器的出线侧的开关上用五芯电缆接出,电缆的N线接N排,电缆的PE线接变压器的PE排这样就是 TN-S制的,不知这二种制式是否可以在一个变压器系统中并存,谢谢高手解答。
全部回复(17 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主资源共享!!!
    2016-09-01 10:43:01
  • 自来雀
    自来雀 板凳
    先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    2016-08-22 07:58:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器二次侧短路的问题,高手帮忙
Dyn11 Yyn0联接,二次侧分别发生一相,二相,三相短路,高压侧电流如何计算,最好有手册出处。多谢!
