土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 算王安装算量软件考题第二题
算王安装算量软件考题第二题
发布于:2010-03-17 09:58:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
2. 有的图纸普通插座和空调插座用相同图块来表示,唯一区别就是空调插座旁边标记一个文字,这时候要分别数出普通插座和空调插座如何分别数出数量?
答:1)切换到底图选择状态。2)选中一个空调插座的图块并选中标记文字。3)右键选快速标记。4)添加工程量。5)选中一个空调插座的图块并选中标记文字。然后隐藏相同图元。6)数剩下的普通插座。
  • jackyamato
    jackyamato 沙发
    回帖是一种美德
    2010-03-18 09:41:18
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑工程概预算
aaaaaaaaaaaa
