土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 混凝土工程中钢筋头的处理
混凝土工程中钢筋头的处理
发布于:2010-03-16 21:04:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
混凝土工程中钢筋头的处理
在建筑工程中,经常要用到大量的钢筋,在浇注完混凝土后,有很多钢筋端部露在外面,很影响美观,更重要的是空气中的水分会沿着钢筋端部渗进去,导致结构里面的钢筋锈蚀,进而影响结构的强度。缩短工程寿命。
为把钢筋端部很好的封闭起来,要求封闭材料,必须同时具有如下条件:
 良好的附着强度
如果封闭材料和老混凝土接合力不好,则修补后很容易脱落,失去封闭的功效
 小的收缩率
低的收缩率可以使其经受住温差的影响,不致收缩脱落
 良好的抗渗性
抗渗性越高,越能阻止水的渗入,最大限度的把钢筋保护起来。
 抗冻性高
如果用在楼房工程,还要具有良好的耐高温性能,以避免在失火情况下,损坏;还要有良好的耐紫外线性能和耐候性
如果用在海堤,化工和污水结构池则还要防腐的性能要求;如果用在水利工程污水输送,,则需要另外关注耐磨性等。
成岩防腐抗渗砂浆具有如下性能:
 该种宇岩牌成岩防腐抗渗砂浆具有如下指标:
 初凝时间:142分
 抗压强度:33.7MPA(7天);40.7MPA(28天)
 抗折强度: 8.4MPA(7天);9.4MPA(28天)
 抗渗压力: 1.8MPA
 粘结强度: 1.23MPA
 抗开裂性能(开裂指数):152.5mm
 收缩率: 0.08%(28天)
 抗冻循环:150次
 氯离子扩散系数:1.9×10-2m2/s(28天)
 钢筋锈蚀:对钢筋无锈蚀危害
 耐酸性(质量分数25%H2SO4溶液,7天质量损失):4.8%
 耐碱性(质量分数为35%的NaOH溶液,7天,抗压强度比):100.8%
 耐盐性(质量分数20%Na2SO4溶液,7天,抗压强度比):93.2%
 耐高温(200℃7天,质量损失):2.4%
从上述指标可以看出,该种砂浆的抗渗性,收缩率,粘结强度都是很高的,同时具有高的强度,耐腐蚀性和耐高温性,满足混凝土钢筋端部的处理要求。
施工方法:
1. 首先把钢筋端部周边的混凝土去除约2-3公分深。
2. 把特种成岩干混砂浆加水搅拌,水灰比约为0.15,如果感觉比较干燥,再加入小量的水,直到搅拌均匀。注意在能够搅拌均匀的情况下,用水量尽量少,否则,大量的水的存在可能会造成修补的周边和老混凝土接合部位收缩开裂。
3. 把搅拌好的砂浆抹进钢筋端部的凹坑内,抹平既可。如果气温较高,则应注意适当养护。
4. 如果需要修补的空洞比较深,则应用成岩喷浆注浆一体机进行喷射或注浆,然后抹平表面即可。
结论:
成岩防腐抗渗砂浆,具有很强的附着力,同时具有很好的抗渗性和很小的收缩率,另外还有良好的耐磨性耐高温性,耐候性等,广泛作为混凝土缺陷修复用途
  • 莫大将军
    莫大将军 沙发
    结论:傻逼:loveliness:
    2010-03-17 12:49:17
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
地坪及路面裂纹修补方案
地坪及路面裂纹修补方案 地坪因各种原因会发生裂纹现场,如果不及时有效的修补,则地面的水就会通过裂纹进入,软化地坪基础,当载荷经过时,势必恶化地坪,从而丧失功能。目前较多的修补办法是用环氧砂浆来处理,这个处理方法有很长的历史,但随着时间的推移,发现环氧砂浆和混凝土基面的附着力较差,经常发生起壳脱离现场,造成多次重复修复,其间如果水进入,则仍会造成地坪的破坏。随着技术的发展,现有两种办法可以彻底解决,达到一劳永逸的效果。
