土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 地坪及路面裂纹修补方案
地坪及路面裂纹修补方案
发布于:2010-03-16 21:03:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
地坪及路面裂纹修补方案
地坪因各种原因会发生裂纹现场,如果不及时有效的修补,则地面的水就会通过裂纹进入,软化地坪基础,当载荷经过时,势必恶化地坪,从而丧失功能。
目前较多的修补办法是用环氧砂浆来处理,这个处理方法有很长的历史,但随着时间的推移,发现环氧砂浆和混凝土基面的附着力较差,经常发生起壳脱离现场,造成多次重复修复,其间如果水进入,则仍会造成地坪的破坏。
随着技术的发展,现有两种办法可以彻底解决,达到一劳永逸的效果。
如果现场需要处理的裂纹很多,且可以在处理后7天内没有载荷通过,则建议用成岩抗渗砂浆或成岩修补水泥来处理。该成岩抗渗砂浆具有防水抗渗,早强,附着力大等特点。
成岩抗渗砂浆的水泥颗粒直径为5-10微米,可以进入微细裂纹深部;具有二次渗透功能,即使以后裂纹有微细扩展,当有水进入时,毛细孔膨胀,从而把裂纹重新阻塞,从而达到自动修复的目的。
方法为:首先用压缩空气清扫裂纹,湿润裂纹,然后把成岩抗渗砂浆或成岩修补专用水泥喷射进入裂纹内部,压实抹平,然后养护3-7天,即可,7天内不要载荷通过。
另一种办法是用成岩裂纹修补剂,适合于单次处理裂纹较少,而且要求快速通载荷的情况。
使用方法如下:
该裂纹修补剂不同于市场上其它的修补材料,它实际上是愈合了开裂的混凝土.
施工非常简单,节省了时间,人力和金钱
可以形成一个高抗渗层:
a. 可承受37米水柱压力水的渗透
b. 不需在关注氯化钙的蒸发的问题
带有裂纹修补剂涂层的混凝土可以抵抗所有材料的腐蚀,包括酸,石油产品,化工产品等
特点:
使用方便: 简单清晰表面,去处所有的松动材料.
一种产品:不需要其他黏结剂
初凝时间: 15-45分钟
终凝时间: 3-4小时
加固裂纹的混凝土:通过毛细孔迁移到混凝土内部
可耐大多数液体腐蚀:可在混凝土正面和背面实施
增加抗霜冻性:达200次循环
减少收缩:收缩为 0.007%
迁移到老混凝土内部:通过改变胶体和结晶的体的比例系数,来改善混凝土的性能
渗透性:可渗入混凝土毛细孔内深度达 9.6 mm
增加耐久性: 依靠配比
增加抗弯强度: 28天强度达 35%
增加抗拉强度:达 60%
如果修补层意外脱落,它对混凝土的保护性能不变
100% 抗渗性:, 可抵抗37米水柱的压力
氯化钙的挥发的控制:对地板,无蒸发,从而无胶体的损失:
适用位置::干湿或背面都行
水泥黏结性:和混凝土可以很好的黏结在一起,不象环氧树脂和其他防水板容易落
施工方法:可喷,裂纹的深度处理,表层处理,或手工涂抹等
施工后,3-4小时即可过载荷
  • 莫大将军
    莫大将军 沙发
    :victory:
    2010-03-17 12:48:17
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
成岩地坪砂浆性能特点
成岩地坪砂浆性能特点成岩砂浆是由几十种无机元素组成的干粉砂浆,与水搅拌后,发生四步连续化学反应,使使水泥颗粒分解,并和砂浆种的金属元素发挥效用,从而使水泥颗粒完全水化,并达到砂浆的最大利用效能,即同时具有防水抗渗耐腐蚀耐磨耐油,抗冻,无收缩裂纹,耐久性好等特点 由成岩砂浆做成的,成岩地坪是一个全新的地坪系统,它结合了耐磨地坪与环氧地坪的优势。具有如下特点:高抗压度和耐磨度与混凝土同寿命 超强粘结力不分层 不起壳
