土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于荷载上的疑惑。请教大家。
对于荷载上的疑惑。请教大家。
发布于:2010-03-16 16:11:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在手算的时候设计荷载值一般只考虑了荷载的分项系数,比如恒荷载乘以1.2,活荷载乘以1.4这样的,但是我看荷载规范里有一个组合值系数,频遇值系数还有准永久值系数的,那个是在计算什么的时候要考虑的?
以前上学时候只考虑到1.2或者1.4这样的系数了,组合值什么的都没有考虑啊。
谢谢大家。
全部回复(9 )
  • zqcy316
    zqcy316 沙发
    建议你熟读荷载、混凝土规范。
    2010-04-10 22:38:10
  • whjsun
    whjsun 板凳
    这是与可靠性设计有关的问题
    2010-04-10 13:39:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
长扁柱的配筋问题
SATWE中接过输出柱配筋,如果是计算结果是对称配筋,如下图。该如何配筋
