土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 长扁柱的配筋问题
长扁柱的配筋问题
发布于:2010-03-16 16:09:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
SATWE中接过输出柱配筋,如果是计算结果是对称配筋,如下图。该如何配筋
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:压缩模量、变形模量和基床系数
用JCCAD算弹性地基梁或者伐板基础,基床系数如果按默认值算下来一般没什么问题,但是如果按勘察报告上提供的压缩模量(勘察单位提供的压缩模量很多是经验加留点余地,一般比较小),通过变形计算(同时考虑上部刚度)得到的基床系数一般很小,而基床系数的大小对配筋影响很大,不知道大家怎么处理的?另外,很多土层,比如碎石,含砾土等等,因为无法取原状土,勘察单位提供的是变形模量,用这个变形模量能直接按压缩模量进行变形计算吗?
