土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:压缩模量、变形模量和基床系数
求助:压缩模量、变形模量和基床系数
发布于:2010-03-16 15:48:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用JCCAD算弹性地基梁或者伐板基础,基床系数如果按默认值算下来一般没什么问题,但是
如果按勘察报告上提供的压缩模量(勘察单位提供的压缩模量很多是经验加留点余地,一般比较小),通过变形计算(同时考虑上部刚度)得到的基床系数一般很小,而基床系数的大小对配筋影响很大,不知道大家怎么处理的?
另外,很多土层,比如碎石,含砾土等等,因为无法取原状土,勘察单位提供的是变形模量,用这个变形模量能直接按压缩模量进行变形计算吗?
全部回复(5 )
  • xiaoyull07
    xiaoyull07 沙发
    压缩模量变化范围很大,故基床系数一般情况下的经验值比书上的值大一倍左右,(就是JCCAD说明书)有时更高,但这些数据在只在89规范的背景材料里有提到,正式规范里就没了,搞得人人不知其来历,其实是因为统计数据有限,很多还是从国外资料中抄来的,不敢直接放到规范里。唉,苦了设计者。
    变形模量可以用来算沉降,也是用分层综合法。具体见《高层建筑岩土工程勘察规程》附录B
    《高层建筑箱型与筏形基础技术规范》附录B,不过是旧规范的
    2010-06-23 13:29:23
    赞同1
  • sdssq129
    sdssq129 板凳
    我也有同感,二者有关系吗?到底那个更可信点!
    2016-12-04 11:07:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抽水试验
抽水试验是确定含水层参数,了解水文地质条件的主要方法。采用主孔抽水、带有多个观测孔的群孔抽水试验,包括非稳定流和稳定流抽水实验,要求观测抽水期间和水位恢复期间的水位、流量、水温、气温等内容。要求了解试验基地及其所在地区的水文气象、地质地貌及水文地质条件,了解并掌握抽水试验的目的意义、工作程序、现场记录的主要内容、数据采集与处理方法,掌握相关资料的整理、编录方法和要求,了解对抽水试验工作质量进行评价的一般原则,能够利
