土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 室外消防给水管的挖填土方
室外消防给水管的挖填土方
发布于:2010-03-16 14:23:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
求助论坛各位大侠,室外消防给水管的挖填土方工程量计算规则:长度和深度已知,开挖宽度怎么确定?有具体的规范规定吗?镀锌管和球墨管开挖宽度一样吗?我是浙江宁波的。谢谢大家·急求~
全部回复(40 )
  • zzwzzw18
    zzwzzw18 沙发
    沟槽断面的宽度
    管道沟槽底部的开槽宽度,可按下式确定:
    B=D1+2*(b1+b2+b3)
    式中B---沟槽宽度(mm);
    D1---管道结构的外缘宽度(mm);
    b1---管道一侧的工作面宽度(mm),见下表;
    b2---管道一侧的支撑宽度,一般可取150-200mm;
    b3---现场浇注混凝土或钢筋混凝土管道一侧模板的厚度(mm);
    沟槽底部每侧工作面宽度
    管道结构宽度(mm) 非金属管道(mm) 金属管道(mm)
    200-500 400 300
    600-1000 500 400
    1100-1500 600 600
    1600-2500 800 800
    2011-01-17 23:03:17
  • zhangfei_1985
    zhangfei_1985 板凳
    学习了,遇到了这种情况
    2011-01-11 20:37:11
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
消防给水管的挖填土方工程量
