土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通毕业答辩问题汇总
暖通毕业答辩问题汇总
发布于:2010-03-16 14:16:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
毕业答辩问题:
1、 介绍水力计算的步骤和目的。
2、 管道保温的范围及保温层厚度。
3、 采用Fcut Fresh Air的形式是否合理,选用空调方案应考虑哪些因素?
4、 处理过程的焓湿图。
5、 什么是闭式系统?开式系统?
6、 冷却塔的参数?
1、 冷冻水泵、冷却水泵的选型及扬程如何确定?
2、 方案选择考虑因素?
3、 焓湿图处理过程?
4、 气流组织计算过程。
5、 流程图?螺杆机组的参数。
1、 冰蓄冷的工作模式。
2、 蓄冷量是如何计算的,融冰方式。
3、 流程图。
4、 双工况机组的工作方式。
车间通风除尘系统设计
1、 粉尘量如何确定。
2、 粉尘性质与设备选择?种类?
3、 排风罩是如何选择的。
4、 风道选择。
5、 布袋式除尘器的除尘效率,粒径在什么范围。
1、 机房流程图。
2、 水源热泵,冬、夏辅助冷热量如何确定?
3、 临界绝缘直径。
4、 水源热泵的工作参数、选型?
1、 土壤源热泵的流程图。
2、 全空气系统的概念及其它分类系统。
3、 机房分集水器之间连通器作用。
4、 过渡季新风量是如何确定的?
5、 辅助冷却与地埋管系统如何工作?冷却塔的大小及换热面积、机组的工作参数。
1、 什么是冷负荷?冷负荷的因素。
2、 气象参数
3、 机房的定压目的、方式。定压点位、压力。
4、 风机盘管的校核过程。
1、 为什么采用土壤源热泵。
2、 冷负荷与得热量的关系。
1、 什么是同程、异程。
2、 室内气流组织计算过程,气流分布形式。
3、 冷却塔的工作原理,如何选择。
4、 水系统的坡度值?目的。
5、 风平衡计算。
1、 假定流法,推荐比摩阻法。
2、 冷冻水、冷却水循环泵的扬程、流量。
3、 机房流程图。
定压方式、冷却塔的选择。
冷却塔的布置原则,冷却塔工作原理。
负荷计算后如何确定风量。
冷负荷定义,计算冷负荷考虑的因素,冷负荷与得热量的关系。
气流组织计算的目的,计算过程。
定压罐的选择计算。
一、1、补水方式采用哪种?
2、地埋管深度怎么计、多少根?
3、水力计算的过程。
4、机房流程图。
二、1、水力计算的目的、过程。
2、制冷机房原理图。
(1)管径、假定流速法 (2)定压:定压点压力
(3)总阻力损失,末端阻力。
(4)冷却塔逆流 (5)冷却水泵的扬程。
3、冷却塔选取。
4、冷负荷计算,用冷负荷系数法。
5、焓湿图。
三、1、水泵扬程的确定。
2、水力计算采用什么方法,过程介绍。
3、散热器片数确定、布置原则。
4热负荷计算包括哪几部分。
四、1、流程图解释。
2、所有水泵选型,特性曲线。
3、哪些水管需要保温、保温层厚度确定。
4、气流组织:使房间温湿度满足要求。
五、1、水力计算目的、过程。
2、同程师、异程式异同。
3、系统补水,补水量计算。
4、焓湿图。
六、1、流程图。
2、扬程如何确定。
3、水力计算的目的。
4、冷却塔选型及工作原理。
5、设计过程几个阶段,设计依据。
七、1、消声减振位置,如何处理。
2、流程。
3、水泵扬程确定,工作点的确定。
4、热负荷计算。
八、1、水系统坡度的坡向。
2、水力计算的目的及过程。
3、冷却塔的工作原理。
4、冷负荷系数法的计算公式,不同用途房间的负荷计算。
九、1、焓湿图。
2、冷冻水泵的选择。
3、湿球温度用途。
4、冷负荷计算。
十、1、冷负荷计算方法。
2、水管坡度作用。
3、水管内定压目的。
4、机房系统图。
5、换热器选型。
十一、1、查图找城市地图,设做地形。
2、水力计算,中压、高压、低压用什么方法计算。
3、燃气,注意问题。
4、过河最低点设凝水器。
5、门站:高——中,调压站:中——低
十二、1、分、集水器连接管及泵旁通的作用。
2、补水泵定压、水胀出部分怎么处理。
3、焓湿图画出。
4、设计过程中哪个地方涉及到湿球温度。
十三、1、板式换热器。
2、补水泵的确定。
3、消声减振位置。
4、保湿层厚度。
十四、1、水系统形式与风系统形式确定。
2、整个空调系统中哪些管子需要保温。
3、冷却塔工作原理。
4、坡度、坡向。
5、盘管接管。
十五、1、冷负荷包括方法,与负荷异同。
2、冷却水循环泵。
3、分集水器,旁通。
4、型号字母意思。
5、哪些地方需保温。
十六、1、冷却塔的基本原理。
2、补水泵怎么确定的。
3、冷水机组冷量确定。
4、水力计算器的方法。
5、直燃溴化锂机组。
十七、1、新风机组冷量怎么确定。
2、风机盘管风量。
3、旁道。
4、保温厚度确定。
5、立管同程。
十八、1、冬夏切换。
2、焓湿图。
3、气流组织步骤和目的。
4、水力计算方法与目的。
十九、1、可靠性分析的目的。
2、水力计算的目的。
3、调压门站的作用。
4、过河、铁路中需要注意的地方。
5、所需要的前期资料。
  • mengxianfad
    mengxianfad 沙发
    能不能更详细一点
    2010-12-06 10:55:06
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
警惕“铜铝”管争论“陷阱”
警惕“铜铝”管争论“陷阱”空调中的铜管是制冷装置的重要原材料,它主要有两个用途:一是制造换热设备最常用的蒸发器和冷凝器。二是作为连接管道和管件。不管是哪种用途,它都是制冷剂的通道,其作用十分重要。 由于国际铜价高企不下,国内有部分空调企业虽然对外宣称其空调为100%铜管,却同时在“铜管”里面玩猫腻儿,令消费者防不胜防。以杂代优,鱼目混珠蒸发器和冷凝器本应使用优质铜管,厂家为了节省成本改用杂质铜,由于导热系数下降,不良率提升,导致空调制冷效果下降,返修率提升。
