土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 警惕“铜铝”管争论“陷阱”
警惕“铜铝”管争论“陷阱”
发布于:2010-03-16 14:14:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
警惕“铜铝”管争论“陷阱”
空调中的铜管是制冷装置的重要原材料,它主要有两个用途:一是制造换热设备最常用的蒸发器和冷凝器。二是作为连接管道和管件。不管是哪种用途,它都是制冷剂的通道,其作用十分重要。
由于国际铜价高企不下,国内有部分空调企业虽然对外宣称其空调为100%铜管,却同时在“铜管”里面玩猫腻儿,令消费者防不胜防。以杂代优,鱼目混珠蒸发器和冷凝器本应使用优质铜管,厂家为了节省成本改用杂质铜,由于导热系数下降,不良率提升,导致空调制冷效果下降,返修率提升。
这两个指标决定了铜管要满足的使用性能,即铜管应当有足够的强度和韧性,又反映了铜管应用加工过程中的必需的工艺性能,如铜管在经受弯曲、胀管、扩口过程中的可塑性、成形性。
铜管成分和生产工艺过程也会影响铜管的晶粒度,这是对铜管金相组织方面的一项要求,晶粒的大小关系到铜管性能。纯铜的低温力学性能随着温度的降低,抗拉强度和延伸率不但不降低,反而提高,但杂质铜则不一样。以短充长,以薄代厚空调向来强调“三分质量、七分安装”。消费者购买空调,不仅仅是购买室内机组、室外机组、连接管道(线)在内的半成品,更重要的是购买了安装、连接调试等一系列的全套服务。但厂家为了保证一定的利润率,往往通过各种方式降低支出费用,其中就包括安装费用。
比如有的厂家就推出空调促销装,单售1650元,但安装时不再送免费配件,加上电线和铜管又要多加180元。按《房间空气调节器安装规范》的规定空调器连接管最短3米,最长4.5米,但有些厂家将附赠的原本5米长的户外机连接铜管压缩为3米,一旦安装时不够长,就要求用户多掏50-60元/米的材料费,而有的家电经销商使用的连接管只有2米,甚至用1.5米。
此外,室外连接铜管的外径是9.52毫米,管壁厚度通常是1毫米的,每公斤铜可拉至5.79米,减到0.5毫米的壁厚可拉到7.93米。仅此一项的调整,就给厂商带来近27%的毛利收益。不按工艺存隐患
有部分小厂家不按国标规定对铜管进行100%的涡流探伤,并校核探伤仪用的样品管上的人工缺陷(通孔)直径,以保证涡流探伤的灵敏度,结果导致超标的缺陷漏检。另外,空调制冷铜管对内腔清洁度有很严格的要求,这种高清洁度使空调、冰箱厂使用铜管时无需清洗。
铜管的耐压性与爆裂性能,在空调热交换的铜管标准中没有这项要求,其原因是空调制冷装置的工作压力不高。但许多空调制冷企业仍然对铜管的耐压能力提出质询,特别是在采用代替CFC和HCFC的新制冷剂之后,由于使用新型制冷剂的空调制冷装置的压力提高了约50%,许多人就担心铜管的耐压性能是否满足。事实上,杂质铜的耐压性能与纯铜的相去甚远。
因此,消费者不要认为买空调选择铜管一定就是好的,关键还是要选择自己信赖的品牌,享受优质的服务
专家力挺铜铝管 呼吁空调行业良性竞争
近期空调连接管的“铜铝之争”在业界和消费市场引起广泛关注,当前围绕“铜管好,还是铝管好”的争论不息。在今日举办的空调连接管替代技术研讨会上,中国电子商会、中国家用电器研究院、中国家用电器协会、中国质量协会、中国消费者协会、中国标准化协会以及北京工业大学的相关专家一致表示:空调连接管铝代铜技术是在铜资源紧张的大环境下,在保证连接管功能效果基础上所研发的一种材料替代技术。
同时专家呼吁空调企业应规范自身行为,产品设计、生产以满足消费者需求为前提,引导整个空调行业健康发展。搜狐家电频道作为此次研讨会的协办媒体,进行了全方位报道!
各方专家"力挺"空调铜铝管
在空调链接管的材料使用上,铜连接管好还是铜铝连接管好?“惟铜论”与“铜铝连接论”为一根小小的空调连接管的争论,引发的地震式效应在空调行业内迅速扩散,甚至影响到整个空调行业的健康发展。此次的研讨会上各方专家分别发表了自己的看法。
中国家电研究院院长助理吴尚杰表示:“铜现在已经是世界的匮乏资源,现在作为研发人员用替代产品来解决这个问题实际上当务之急是我们的主要议题,铜铝结合这个铝应该说是能够承受空调器在正常运行当中的压力,保证它的安全,能够运行。”
其实在消费者选择方面,主要还是担心铜铝管的质量问题,中国质量协会用户委员会樊天顺部长在研讨会上指出:“新材料的使用或者替代,包括新技术的采用、新工艺的采用,它最终的目的要促进产品质量更高,价格更低,这是它的功能。在空调连接管问题上,铝管还是用铜管,我觉得只要铝管在技术上或者承担部件的功能上是完全可以适用的,完全可以胜任的。”现在选择方面很多消费者还是处于抵触铜铝管的状态,作为国内制冷学科方面的专家,北京工业大学制冷学科部教授李红旗同时表示:铝代铜的问题,我客观地评价它,第一不要把事情复杂化,第二是客观地评价,其实对待这个问题简单的八个字就可以概况:冷静对待,客观评价!
“连接管”风波空调行业受伤害
在搜狐数字家电前期的专题报道中最新调查显示:大部分消费者对空调“铜铝管”的安全性、节能性等还存有一定程度的疑虑;而同时对于“惟铜论”的宣传,绝大多数的消费者认为这仅仅是企业的一种炒作,是企业针对产品所做出的营销策略。对此,中国消费者协会的专家表示:“普通消费者不是专家,对于究竟哪个质量更保险、更安全心里没谱,不希望陷在商家喋喋不休的争论中,而是希望权威部门能早日给个说法。同时,应尽快出台相关标准,让消费者放心消费。
中国标准化协会技术部部长张秀春表示一个标准不是凭空制订的,需要基于我们现有的技术、现有的市场、现有的消费群体,现有的企业的发展情况以及技术实力。目前,根据众多企业采取空调原材料替代的行为来看,相关标准的制定,具有一定现实意义。希望有关企业,共同参与这个技术相关标准的制定,规范整个空调行业行为,从而促进整个行业的良性发展,同时,统一标准的制定,更是给消费者一个满意的答复。
当前,随着我国空调产业的不断壮大,我国已成为空调产业的世界第一大国,也正在向世界第一空调强国迈进。但今夏空调铜铝连接管的热炒在一定程度上破坏了空调市场的正常秩序,导致企业缺乏规范的市场竞争力,从而演变成目前空调行业面临的最大的“盛世危机”。中国家用电器协会副秘书长陈钢表示:面对铜铝之争,企业要努力推动空调器连接管产品和服务的升级,并且在产品销售、市场宣传时应给予消费者以明示,为消费者提供性能更优越、价格更优惠的产品。规范空调行业的市场秩序,促进空调行业良性发展,正确引导消费者消费,这需要全行业的共同努力。作为空调企业,要正确看待“铜铝之争”,从而引导整个空调行业持续健康发展。
空调风管材料的选择注意点
空调风管、中央空调风管常用的材料有镀锌铁皮、玻璃钢、复合材料(中间为保温材料,如酚醛泡沫、聚氨酯泡沫、玻璃纤维等,外表面附着一层保护层,如铝箔等)等几种。由于玻璃钢风管需要在工厂进行加工,且加工损耗大,存在老化现象,在家用中央空调中使用很少,因此本文只对镀锌铁皮和复合材料这两种风管材料进行比较。
(1)施工的方便性
镀锌铁皮适合大尺寸加工,机械加工方便,但小尺寸时由于不方便采用机械设备,因此加工周期长,速度慢。另外,镀锌铁皮风管施工时不好控制安装精度;大小通等配件不易制作;安装难度大,对施工人员的要求高。虽然,为改正这些缺点,镀锌铁皮风管的施工进行了不少改进,如开发出小型加工设备,采用新的联结方式等等。但是,这些新设备、新工艺仅仅只能对镀锌铁皮风管施工困难的状况进行一定的改善,而不能从根本上解决问题。
复合材料风管一般采用手工施工,不需要专门的加工设备,因此特别适合于家用中央空调这样的小场地施工。采用复合材料现场制作大小通、弯头等配件也非常方便,因此施工速度快,且对施工人员的要求也相对降低。另外,复合材料风管对安装精度的要求也相对较低,这又可以提高风管的安装速度。
据工程测算,在进行家用中央空调风管施工时,一个熟练工人每小时可制作安装10~15m2复合材料风管(以酚醛泡沫铝箔风管为例),而同样一个工人,却只能制作安装3~4m2镀锌铁皮风管。从这里可以看出,复合材料风管的施工方便性要远远好于镀锌铁皮风管。[NextPage]
(2)中央空调节能效果
复合材料风管的导热系数大大低于镀锌铁皮风管的导热系数,例如,酚醛铝箔复合风管的导热系数为0.016~0.036W/(m•K)左右,镀锌铁皮风管(采用20mm橡塑保温材料)的导热系数却高达0.035-0.043W/(m•K),而且当镀锌铁皮风管的保温材料长期接触空气时,还会出现吸湿的现象,使得镀锌铁皮风管的导热系数大大增加。另外,复合材料风管特有的连接方式还保证了通风系统具有优良的气密性,其漏气率大约只有镀锌铁皮风管漏气率的1/8左右。因此,复合材料风管的节能效果远远好于镀锌铁皮风管。
现场测试表明,在输送同样热(冷)量时,镀锌钢板风管的散热损失大约为15%左右,而酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。
(3)防火性能
镀锌铁皮为无机材料,防火性能好,为不燃A级,但其外部经常采用橡塑类保温材料。由于橡塑类保温材料的防火性能只有B1级,因此大大降低了镀锌铁皮风管的防火等级。
复合材料风管的防火性能根据材料的不同而不同,例如,经改性处理的酚醛泡沫铝箔风管和玻纤铝箔风管的防火性能均达到了不燃A级。因此,从防火性能这个角度来看,复合材料风管和镀锌铁皮风管都能满足家用中央空调的防火要求。
(4)强度
镀锌铁皮风管的强度高,适合大场地、大空间的安装,因此在大空间的中央空调风管系统中应用较多。复合材料风管虽然强度较低,但也能满足家用中央空调的要求。例如,根据《通风与空调工程施工及验收规范》中的规定,当风管直径小于400mm时,间距要求不大于4m,而当风管直径大于或等于400mm,间距要求不大于3m[4]。对于家用中央空调,保温风管的直径通常小于400mm,因此其间距只要不大于4m就可满足要求,而这个条件在住宅中非常容易得到满足。这就是说,在一般情况下,复合材料风管完全可以满足家用中央空调的强度要求,不需要进行加[NextPage]
(5)对层高的影响
镀锌铁皮风管的外部需要在现场包裹一层保温层,而且在进行维修时还常常需要更换保温层,因此除风管本身的高度外,还需要预留一定的安装和维修空间。复合材料风管本身就具有保温效果,同时一般都采用隐形法兰连接工艺,因此可以紧贴房顶安装,不需要再预留安装空间。因此,从对层高影响这个角度来看,复合材料风管比镀锌铁皮风管更适合用于家用中央空调。
工程实测表明,采用复合材料风管比采用镀锌铁皮风管可节约层高5~10cm左右。
(6)使用寿命
镀锌铁皮在潮湿环境中容易生锈,而镀锌铁皮风管常用的另一种保温材料玻璃纤维吸湿后容易变脆,因此镀锌铁皮风管的使用寿命大约只有5~10年左右。由于家用中央空调主机的使用寿命一般为15~20年,因此家用中央空调如采用了镀锌铁皮风管,则在其使用过程中需要更换一次风管,这就给用户带来非常大的麻烦。而据国外经验,复合材料风管如酚醛铝箔复合风管的使用寿命在20年左右,这与家用中央空调主机的使用寿命基本相同,因此在家用中央空调整个使用过程中不需要更换风管。从这点看,复合材料风管远远强于镀锌铁皮风管。
(7)消声性能
镀锌铁皮风管是一种刚性风管,没有消声效果,它甚至还会将设备的噪声传送到工作地点,因此需要加消声罩和消声弯头之类的消声配件。另外,镀锌铁皮风管在突然遇到冷风或热风时,由于热胀冷缩的原因,还会产生应力变形,从而出现“嘎、嘎”的讨厌声音。而复合材料风管的夹层基本上为多孔泡沫材料板,具有良好的消声性能,因此本身就是一个很好的管式消声器,不需要再进行消声处理,这就可以减少大量的麻烦。从这点来看,家用中央空调应尽量采用复合材料制作风管。
(8)卫生和健康
复合材料风管表面采用铝箔密封,不会生锈,另外,由于保温效果好,复合材料风管的内层不会产生凝结水,不会滋生细菌,因而保证了输送介质的卫生,避免了对室内空气的二次污染。镀锌铁皮风管易生锈,且容易产生冷桥现象,易结露,因此在镀锌铁皮风管非常容易滋生细菌,如军团病菌等,从而对送风空气进行二次污染。另外,镀锌铁皮风管常用的保温材料玻璃纤维对人体健康也有一定的危害,因此,从卫生和健康这个角度来看,复合材料风管比镀锌铁皮风管更加适合于家用中央空调。
从以上分析可以知道,虽然镀锌铁皮风管具有强度高、防火性能好等优点,但根据家用中央空调风管系统的具体使用要求,复合材料风管在其他方面远远强于镀锌铁皮风管,因此在家用中央空调风管使用中应大力推广复合材料风管。
  • ly84003456
    ly84003456 沙发
    学习了~谢谢楼主
    2013-02-17 15:33:17
  • yanzhileng061
    yanzhileng061 板凳
    到最后也没有给出一个确切的结论啊!楼主,这帖子有点名不副实哦!
    2012-07-03 16:47:03
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
离心式制冷压缩机的构造与工作原理
一、 离心式制冷压缩机的构造与工作原理 离心式制冷压缩机的构造和工作原理与离心式鼓风机极为相似。但它的工作原理与活塞式压缩机有根本的区别,它不是利用汽缸容积减小的方式来提高汽体的压力,而是依靠动能的变化来提高汽体压力。离心式压缩机具有带叶片的工作轮,当工作轮转动时,叶片就带动汽体运动或者使汽体得到动能,然后使部分动能转化为压力能从而提高汽体的压力。这种压缩机由于它工作时不断地将制冷剂蒸汽吸入,又不断地沿半径方向被甩出去,所以称这种型式的压缩机为离心式压缩机。其中根据压缩机中安装的工作轮数量的多少,分为单级式和多级式。如果只有一个工作轮,就称为单级离心式压缩机,如果
