土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有谁换过比泽尔螺杆压缩机的机油啊?
有谁换过比泽尔螺杆压缩机的机油啊?
发布于:2010-03-16 12:47:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机型号是CSH7571-90,大家用的是CPI-4214-320还是B320SH,这种压缩机没有油过滤器吗?
全部回复(23 )
  • kuaianjia
    kuaianjia 沙发
    真的320冷冻油桶上是2个盖,1个大盖,1个小盖!
    假的320只有1个盖!
    下面这个图片是假的320!
    [ 本帖最后由 kuaianjia 于 2012-3-10 17:03 编辑 ]
    2012-03-10 11:30:10
  • kuaianjia
    kuaianjia 板凳
    CP-4214-320和B320SH其实就是一个油,只是B320Sh是比泽尔自己做的分装,里面的油还是CP-4214-320这个油!CSH7571-90这个压缩机的油过滤器是内置的,在油分离器里面!如果要更换,要打开油分离器,非常麻烦的!如果不是很必要,就不用换!但是确实要换的话,就是费点劲,也是很快就换好的!
    我手里有一批美国原装的CP-4214-320,20升/桶,准备以2200米的价格优惠给做维修的兄弟们!
    真的320冷冻油桶上是2个盖,一个大盖,一个小盖!假的只有一个大盖!
    [ 本帖最后由 kuaianjia 于 2012-3-10 11:29 编辑 ]
    2012-03-10 11:17:10
制冷技术
14.62 万条内容 · 826 人订阅
压缩机到底能不能倾斜或倒过来?
一般带有压缩机制冷的家用电器都表明不能倒置或倾斜大于45度,主要是为防止压缩机中的油倒流到系统管道中。但有人说在没有焊接到系统中的压缩机(未使用)可以倒置或任意倾斜,因为油是跑不到出来的,不知道有没有道理。据说原来之所以压缩机不能倒置是因为电机的吊环容易脱落,现在工艺好了就没有关系,不知道是不是这样。
