土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机到底能不能倾斜或倒过来?
压缩机到底能不能倾斜或倒过来?
发布于:2010-03-16 12:43:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一般带有压缩机制冷的家用电器都表明不能倒置或倾斜大于45度,主要是为防止压缩机中的油倒流到系统管道中。
但有人说在没有焊接到系统中的压缩机(未使用)可以倒置或任意倾斜,因为油是跑不到出来的,不知道有没有道理。
据说原来之所以压缩机不能倒置是因为电机的吊环容易脱落,现在工艺好了就没有关系,不知道是不是这样。
全部回复(29 )
  • flamingoo
    flamingoo 沙发
    主要还是油循环的问题,还有就是倾斜导致间隙不均匀。
    2011-03-15 14:51:15
  • c..c..
    c..c.. 板凳
    2010-09-23 23:01:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大家谁知道这个膨胀阀要多少钱?
一个约克机组的膨胀阀坏了,图片如下:
