正在加载...
0人已点赞
全部回复(23 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
一般带有压缩机制冷的家用电器都表明不能倒置或倾斜大于45度,主要是为防止压缩机中的油倒流到系统管道中。但有人说在没有焊接到系统中的压缩机(未使用)可以倒置或任意倾斜,因为油是跑不到出来的,不知道有没有道理。据说原来之所以压缩机不能倒置是因为电机的吊环容易脱落,现在工艺好了就没有关系,不知道是不是这样。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
kuaianjia
沙发
真的320冷冻油桶上是2个盖,1个大盖,1个小盖!
2012-03-10 11:30:10
kuaianjia
板凳
CP-4214-320和B320SH其实就是一个油,只是B320Sh是比泽尔自己做的分装,里面的油还是CP-4214-320这个油!CSH7571-90这个压缩机的油过滤器是内置的,在油分离器里面!如果要更换,要打开油分离器,非常麻烦的!如果不是很必要,就不用换!但是确实要换的话,就是费点劲,也是很快就换好的!
2012-03-10 11:17:10
加载更多假的320只有1个盖!
下面这个图片是假的320!
[ 本帖最后由 kuaianjia 于 2012-3-10 17:03 编辑 ]
我手里有一批美国原装的CP-4214-320,20升/桶,准备以2200米的价格优惠给做维修的兄弟们!
真的320冷冻油桶上是2个盖,一个大盖,一个小盖!假的只有一个大盖!
[ 本帖最后由 kuaianjia 于 2012-3-10 11:29 编辑 ]
