土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 建议智能建筑论坛增加一个专门讨论 机房工程 的论坛
发布于:2010-03-16 09:12:16 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
建议智能建筑论坛增加一个专门讨论 机房工程 的论坛,机房工程是智能建筑不可缺少的部分。也是智能建筑中比较重要的组成部分,机房包括装饰、电气、防雷接地、机房环境、主要设备等。希望能增加一个专门讨论的地方。
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
一个小建议,不管领导们看不看,都要提
常来这里看帖子,有时也回复,但感觉回复帖子太繁琐了,不知道这个问题是不是只因为我电脑的设置问题!我是登陆之后把网页保存在收藏夹里,但当下一次再打开的时候,去看帖子,才发现自己没有登陆,点击登陆,结果登陆后不跳转会自己在浏览的帖子,如果想回复,必须要登陆,然后再点~~点~~~点,还多次,才能回到帖子里,有时候索性就只看不回了!如果这个问题只有我是这样,只是因为我电脑的设置有问题,请领导们教我下,如果调整!(我希望点开收藏夹里的网页,直接就是登陆状态!
