土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 一个小建议,不管领导们看不看,都要提
一个小建议,不管领导们看不看,都要提
发布于:2010-03-15 21:44:15 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
常来这里看帖子,有时也回复,但感觉回复帖子太繁琐了,不知道这个问题是不是只因为我电脑的设置问题!
我是登陆之后把网页保存在收藏夹里,但当下一次再打开的时候,去看帖子,才发现自己没有登陆,点击登陆,结果登陆后不跳转会自己在浏览的帖子,如果想回复,必须要登陆,然后再点~~点~~~点,还多次,才能回到帖子里,有时候索性就只看不回了!
如果这个问题只有我是这样,只是因为我电脑的设置有问题,请领导们教我下,如果调整!(我希望点开收藏夹里的网页,直接就是登陆状态!
如果这个问题,好多人都有,哪就调整一下吧!
全部回复(3 )
  • 功夫皇帝
    功夫皇帝 沙发
    现在很好了啊,收藏夹点开首页,如果没有登录直接登录,提示是否保存密码,是。然后下次打开就可以了。。不要重新登录。现在是这样子的。
    2010-03-19 13:28:19
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    个人是这样做的:收藏夹——未登陆,右键(在新窗口中打开),点退出,登陆后最小化,在未登陆(第一次点开的网页)刷新。
    2010-03-18 15:24:18
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
管理员看过来,需要你解决问题!
我下载http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1629300&highlight=%D7%A2%B2%E1%B5%E7%C6%F8%B9%A4%B3%CC%CA%A6%2B%BF%BC%CA%D4%2B%CC%EC中的 注册电气工程师执业资格考试基础考试 下 复习教程 (天津大学2006年版).part02.rar (2.38 MB) 文件时出现下面的提示:
