土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于格力GMV-J***W#/D以及海尔变容多联机的几点注意事项
发布于:2010-03-15 11:49:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在论坛里看到过几篇选配格力智能多联空调的案例,也就是通常所说的格力J系列机组。不知道你们那里办事处技术人员怎么给培训的,很多最基本的问题都没有搞清楚。首先:先说***,也就是所说的65,130,150,260等等数字。再次,#数字为几就是代表此外机有几个压缩机,有几个压缩机就只能配几台室内机,并且配室内机的型号是有严格规定的,这些东西技术手册上都有明确表示,举个简单的例子,GMV-130W3/D,就是表示130的外机一拖三,只能拖三台内机,并且内机型号是:GMV-J65P/D一台,GMV-J35P/D一台,GMV-J25P/D一台。只能这样配,没有别的配法!并且每台内机是单独的管路,不需要分歧管。此类型号的机器就是相当于把几台分体空调的压缩机放在同一个箱子里面,其他的和分体空调一样!严格来说,这并不属于多联机。
另外,海尔也有一款多联机让人做设计的时候容易配错,叫变容多联中央空调,外机型号表示为KMR-***W/632A,内机和现在海尔主打的奥蕴多联的通用,冷媒也是R410A,这款机器最早的时候外机只有两种型号,280,450,现在好像又出了335的,最早的时候这种机器需要注意的是不能配56以下的室内机,现在好像有改进;另外这种外机每台只能拖8台内机,这点要特别注意!否则很容易出错,因为本款机器的价格很便宜,很多海尔的业务人员喜欢用这款机器来压价格,但是如果真正配起来,是省不了多少钱的。每个做设计的同行一定要注意,否则很有可能白受累然后出来一个根本不能实现的方案!
本贴申请置顶
  • liu546700952
    liu546700952 沙发
    请问有详细的资料的吗?我特向看看
    2010-06-20 09:58:20
  • alone_88
    alone_88 板凳
    我怎么感觉楼主讲的是多组管啊。
    2010-03-15 13:26:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管布置
本人现正在设计一办公楼空调,采用风机盘管+新风系统,南向房间为8mX7.2m(宽X进深),北向房间为8mX6.2m(宽X进深),中间为走道,请教各位一个房间是布置一台风机盘管还是两台风机盘管合适?个人认为还是布置两台风机盘管合适点吧?
